Из за кондея колбасит мамшину!?
Что может быть такое?При включении кондея сильно плавают обороты и колбасит машину? icon_sad.gif
  \ сказал:
ну а если не включать, то все идельано?
если да, то скорее всего его подклинивает, имхо
Да если выключаю всё Ок!Подклинивает компресор?
Лучше не пользоваться пока?А то может конкретно клина схватить?
А то тут советуют ДЗ почистить icon_question.gif Причём здесь это?
На крайслере была такая проблема, помыли заслонку и проблемма ушла, на мыле фиг знает... у мне климат icon_smile.gif
такая же фигня бывает, но очень редко, на холостых.
заслонку мыли.
Значит помою заслонку тоже.После этого её адаптировать вроде надо?Или она сама адаптируется?
  \ сказал:
она и сама адаптируется, после промывки, включаешь зажигание и НЕ заводишь минуты 3 она будет потрескивать, жужжать и пр., через 3-4 мин,заводи и все.
Если подклинивает сам копрессор кондея - ему хана....
если при включении кондея у двигателя падают обороты - это может быть влагопоглотитель, который в районе кондея должен быть установлен, если мне память не изменяет...
еЩЁ ВОПРОСИК )А визуально можно определить клинит компрессор иль нет?
big_andre
и что делать с влагопоглотителем!?
  \ сказал:
big_andre
менять конечно...
и заодно уж стоит сделать ревизию всей системы гладогента...
т.е. и все уплотнения, и проверить радиаторы с трубками......
одним словом, нужен нормальный автомобильный холодильщик...
  \ сказал:
визуально можно увидеть, когда он заклинил...
Для начала снять поликлиновой ремень и проверить подшипник муфты кондея...
если он уже кирдык, тогда можно заодно поменять влагоотделитель, сменить масло в системе, соответсвенно залить новый фреон...
если утечек (о чем сказано в посте выше) нет - вуаля, на несколько лет вы продлили себе наслаждение прохладной машиной...
big_andre
спасибо за совет, поеду к специалистам.
A 163 830 00 83 - Осушитель кондиционера
Замена:
Vemo V30-06-0051
Delphi TSP0175355
Quinton Hazell QRD198
Hella 8FT 351 200-311
Valeo 509 396
домой ехал с кондеем - никаких проблем, только тяга упала )) ну с моими 150 силами это заметно жуть )))
холодило как надо.
  \ сказал:
  \ сказал:
90секунд!!!!
При включении кондея как то странно вращается муфта!Сначала постаянно крутит потом остановка.А вот потом идёт вращение с интервалом в секунду или две и так раз 30 крутнёт.И дальше в таком же порядке.
Непонятно как-то - как это муфта не крутится - ремень пробуксовывает?
  \ сказал:
Система работает так : в компрессоре кондиционера установлен саленоид и при подаче на него напряжение (которое подаётся в зависимости от температуры в салоне) муфта то примагничивается и тогда начинает работать компрессор или отмагничивается и тогда муфта крутится в холостую без копрессора, но вращаемая ремнём.
Конструкцию копрессора я и так знаю, спасибо...
на заведенной машине посмотри на шкив кондея - он вращается?
причем постоянно...
а рассмотреть, вращается ли сам компрессор - это Коперфилдом надо быть, как минимум...
вот я и спрашиваю - что видит человек - останавливающийся шкив, или что-то еще...
