Пропадает газ
При попадании в яму, после того как машину тряхнёт, пропадает газ. При полном нажатии на педаль появляется очень постепенно и не в полную мощность. После остановки авто, остановил ДВС, завёл всё в норме. На что грешить??? Куда полезть??? Чего посмотреть??? Подскажите, если не затруднит. Заранее благодарен.
У меня такое редко бывает, только не на кочках, а если резка тапок в пол- отпскаешь и опять в пол.
Лучше всего считать сохранные ошибки, чтобы не гадать. Что-то провоцирует уход мотора в аварийку.
народ, чего не отписались в чем проблема была??
а то у меня симптомы и первого и второго(((
я только в пн поеду к старухе
Проверь для начала контакты на датчике положения педали газа - он под капотом слева у моторного щита...
судя по описанным симптомам, скорее всего проблема в датчике...
Вопрос к avdoss : Ну Вы так и не разобрались со своей проблемой, а то у меня всё то же самое и вообще не знаю что делать.....
скажу так, у меня старуха показала ошибку датчика тему смотри"там что то после диагностики"))), но дело в том что у меня по мимо этого куча проблемм
Да и добавлю- в честь названия темы "прпадает газ" с этим вопросом стоит обратиться к нашим украинским коллегам
