Вибрация
Всем привет. После замены цепи и звездочек в движке, появилась вибрация по кузову в положении "P" "N" "D", только когда стоишь. При езде нет ни какой вибрации. Повсесной в порядке. Если слегка нажать на газ когда стоишь в положении "P" "N" то нет ни какой вибрации. Что смотреть и куда лезть?
Дим, а в подушках уверен ?
Нет не уверен. Но почему она сразу появилась после замены цепы? В этот же день!
Движок скидывали?
если да, то могли подушки не равномерно протянуть
может совпадение, а может и дернули чего-нить...
Мне Володя менял цепь. Говорит что лишнего ни чего не делал и дергал. сказал что, это могут быть высоковольтные провода, свечи (я это менял все).
попробуй проверить подушки, все-таки.
хотя бы самостоятельно, при газе посмотри на движек... сильно будет раскачиваться ?
Хорошо проверю. Потом отпишусь.
А на газ сильно нужно нажать? Или как?
Ясно. Спасибо.
Движок скидывали?
Нет. Движок не скидывали!
опять же совет один, подъехать к старухе и посмотреть равномерность работы мотора, и сразу будет ясно, если работает четко, то дело в механических деталях, аля подушки и пр.
А может идти вибрация из-зи выхлопной трубы? Может там резиночка отвалилась где нибудь?
конечно может
конечно может
Надо будет посмотреть тогда.
Может кто подскажет где найти схему выхлопной системы? Чтобы были все резиночки и крепежи нарисованны.
Место крепления где позиции 38, 41.
Спасибо
При нажатии газа движок нормальный, как и раньше, а вот выхлопуха тресется сзади. Буду искать из-за чего!
у меня такая же хрень, обрати на них внимание, ломается кронштейн под №53,55., заварил, но ещё не поставил ну и до кучи нужно менять подвеску задних глушителей (у меня их два), трясутся на драйве, на ХХ.
на схеме кронштейна под номером №55 не нашёл ?
Я не нашел. № 55
Шарапов
kettles hunter
Парни, простите, опечатка вышла, кронштейны под № 50 и 53
Шарапов
kettles hunter
Спасибо что написал. Но так и полумал что это он еще может быть.
У меня такая проблема была почти сразу после замены маслосъемных. Оказалось - клапан ЕГР.
