Пропадает тяга на ходу ML 164 320 CDI
ML 320 CDI wdc 1641221A043371 - Стала отключаться турбина. Машина то едет, то не едет. Завожу, еду, вроде нормально, а потом вдруг тяги нет и турбина стравливает давление. Тракт до турбины разобрали/собрали, ошибку выдает -Велико противодавление ЕГР –заменили, датчик противодавления- заменили проверил на заведенном - работает (открывает/закрывает). Как ехать под нагрузкой так неисправность опять вылезает. Еще на турбине есть тяга от привода клапана сброса/регулировки наддува (моторчика внизу). Так вот этот механизм работает не стабильно, почему непонятно?... Диагностика неисправных датчиков не выдает. Все жалуется на противодавление (сажевый фильтр чистый!) Может у кого была уже такая неиправность? Куда копать?
так ты померяй противодавление в системе выхлопа!!! вместо лямбды вкрути манометр.
Спасибо, попробую .
А то, что сканер показывает давление 0,1 Паскаль этих данных не достаточно?
и топливный фильто заодно проверь на всякий случай.
Артем здесь это не катит....
автору: ошибки в студию, ситуация неоднозначная, вариантов неисправности не один.
и со сканером там делать нечего, толко стар, дабы активации можно было делать, смотреть статистику, условия возникновения...
ошибки не надо тереть, потому что убиваете всю статистику
25го поеду к диллеру, отпишусь
А вот это зря!!!! Лучше сразу к Геше или Альбатросу!!!!!! потому как думаю всё равно без них дело не обойдётся...... icon_smile.gif
и чё было-то???
турбина сдохла, заменил- все встало на свои места.
