Добрый вечер честной компании.
Попал в такую ситуацию. Простояв ночь, утром машина не завелась. Даже не дыхнула дымком из выхлопухи. Проверил аккум, напруга 5.5 в. Нимало удивившись, занёс вдохновитель стартёра и зарядил. Машинка завелась после этого и я поехал в гараж. Решил проверить снизу, что там может быть интересного? В гараже тишина, полная. И слышу что-то в баке жужжит и булькает. Поняв, что это бензонасос, который высосал аккум за ночь предыдущую, я вытащил предохранитель. Поставил на место предохранитель, насос не работал больше. Подьехал вечером к дому, прислушался. Насос опять жужжит. Вытащил предохранитель и поставив на место. Насос опять затих. И такое происходит только при уровне в баке, четверть. У кого то есть какие то предположения? Моих мыслей по этому поводу нет.
+79642948957
Старухой смотри...
Запчасти для иномарок по приемлимым ценам!!! 8(962)9513531 Дмитрий
+79642948957
чудно как-то !
а кто у нас управляет насосом (ААМ)? не думаю, что это связано с уровнем топлива.
В твоем случае СТАР конечно рулит. Надо бы посмотреть управляющий блок.
Когда в столице был, Олег смотрел старухой, ничего не было по топливу. Может смотреть при четверти бака? Я сам уже голову сломал. Наверное придётся вытаскивать насос. Ещё одна фишка есть. Почему то при четаерти бака, комп показывает расстояние идущее на минус. Чем больше топлива уходит и меньше остаётся, тем больше минус.Может это как то ещё связано?
+79642948957
Привет, а расход как? Может где-то воздух в системе качает - вот и не может создать давление в системе
Крышка бака как? на датчике уровня топлива лампочка мигает когда остается 3/4? Запах бензина в салоне или около двигателя есть?
Расход в норме. Ни запаха, ничего криминального не обнаружено. А как разряжение может влиять на отключение насоса? В принципе работу систем водоснабжения знаю, сам работаю на этом, но тут же не та система?
+79642948957
Я бы смотрел жгут подключения топливного насоса и уровня топлива от соединительной колодки под задним левым колесом до самого бензонасоса (точнее этого ведра с бензонасосом и уровнемером под задней седушкой).
Про это я уже думал, но пока света в гараже нет, дело стоит. Как найду, то отпишусь обязательно.
+79642948957
