Сколько нужно проехать, чтобы прогреть АКПП до 80С ?
БИБИЯН,
Что такого я глупого спросил ? Ведь не сильно температура поддона должна отличаться от температуры масла, у металла ведь хорошая теплопроводность.
В мануале прочитал, что сейчас в АКПП залит декстрон2, а где-то читал, что можно в во 2-й доливать 3-й. Кто в курсе? Доливать не собираюсь, а хочу заменить масло АКПП. Заливать буду третий декстрон и не хочу чтобы старое смешалось с новым.
Все отрицательные мнения по поводу такой замены связаны с тем что Dextron3 имеет большую текучесть чем его предшественник, это благотворно сказывается на свойства АКПП в холодный период,но из-за того что на некоторых старых АКПП прокладки не рассчитаны на такой уровень вязкости масла для АКПП то они дают небольшую течь ,это не является само по себе проблемой, если конечно не дать вытечь маслу ниже минимального уровня, в любом случае рекомендуется или поменять прокладки, или периодически подливать немного D3.
А кто то может сказать объем заливаемой жижи.
В паспорте написано (см. интернет). На форуме есть и зависит от типа коробки и будет ли менять жидкость в гидротрансформаторе или нет.
8
Пилять! icon_eek.gif А термомпару (от самого простого мультитестера) засунуть в отверстие щупа коробаса всем слабо? icon_razz.gif Что тут думать ... самое простое решение! Десяток лет используется на Меринах!.. icon_evil.gif Хоть немного думать надо! icon_furious.gif
А что если датчик температуры закалхозить в паддон акпп?
Сравнивал показания по стару и мультитестеру. У меня тестер М-890С+. В горловину, не пробовал, но думаю, чтобы до масла достать - вряд ли получится (имхо). Прикладывал к картеру коробки измерительный элемент. Показания стара и тестера расходятся. Градусов на 10. Такая же разница по двигателю. Есть пирометр - такая же хрень.
А зачем? В коробке стоит родной датчик. Уж если думать - то думать как с родного считать показания без стара.
scorpio57
"...В горловину, не пробовал, но думаю, чтобы до масла достать - вряд ли получится (имхо). .."
Берется тросик капота Волги, Газели, УАЗа.... вытаскивается внутренняя проволока, и внутрь протаскивается двужильный провод подходящего сечения Припаиваем термопару.... и вперед... с песней! icon_smile.gif
Выходит можно просто выводы найти от датчика и запаралелить с ними прибор показания температуры?
Теоретически да, но вот практически как это будет возможно -думаю что очень сложно. В диагностической колодке вывод ЕГС есть, но вот в каком виде приходят данные -хз, как там все это устроено по протоколу. А зачем париться то? Температура в коробке нужна в двух случаях - 1. замер уровня масла (замена), 2. Не перегревается ли коробка. По 1 пункту - можно сориентироваться по температуре двигателя (при длительном движении они должны быть равны), ну и самое крамольное для этого форума - чего париться - заехал один раз в сервис, померил уровень и если нет подтеков, то катайся - никуда он не убежит. по 2 пункту - нет у меня данных как коробка перегревается или нет.
Прогони с дому кошек и собак и чесотка пройдёт!!!!! Алергия у тя!!! icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
Если чешутся руки-иди дорогу делай!!!Я на вашем участке 2.5 часа простоял в пробке из-за реверсионного движения по перевалу,это когда в Ростов ездил..
Миха все делаем к олимпиаде,куда спешить,время валом! icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif .Murzik походу так и есть,щас пойду гонять этих блохастых,ато точно от этой чесотки в машине че нить не то накалхозю! icon_biggrin.gif
