Проблема с закрытием дверей
Двери закрываются следующим образом раза три или четыре щелкает водительская дверь потом все закрывается. В общем куча лишних движений и шума.
Просто не слышал как другие закрываются мл. У всех так или у меня замок неисправен. У меня красили водительскую дверь возможно что то напортачили
  Цитата
Думаю что потребуется регулировка двери. Скорее всего плохо установили после покраски . У меня двери закрываются достаточно мягко и за один приём.
Приезжай на встречу! послушаем, дверь разберем, посмотрим:laugh:
huntter писал(а):
Я думаю Василий имел ввиду центральный замок)
Это глюк, у меня после начала движения закрываются все двери и сразу, и с кнопки тоже.
на встречу боюсь не удастся. вы же россияне, и наверное москвичи. А я провинциал из деревни Казахстан Караганда. А глючит имеено замок с третьего раза закрывает.
Василий писал(а):
Казахстан это хорошо!
Вчера щелкал замком полвечера! Закрывается нормально. И у меня в отличии от самсебевеновского замка не закрывается при начале движения! А у тебя он при первом нажатии на кнопку срабатывает вообще?Тебе надо три раза нажимать что он закрылся? Или замок самостоятельно щелкает? Попробуй закрыть с другого ключа поменяй батарейку. Если простыми способами не исправится,то вези машинку на диагностику в сервис! Дистанционно мы фиг чего определим!
Закрывается с первого нажатия. Но замок начинает молотить. раза три пытается закрыть и с третьего или четвертого закрывает.
Завтра наверное сам раскидаю дверь и узнаю в чем дело
это правильное решение!!! оч может быть, что просто заедает язычек!
Сегодня наконец попал к мастеру. Он его снял, что-то подпаял, что-то подточил. и поставил на место. за все про все 25$.
В общем если кто из Казахстана, г. Караганда. На мерсовской станции есть костоправ Сергей. Он мне и делал.
[quote]Думаю что потребуется регулировка двери. Скорее всего плохо установили после покраски . У меня двери закрываются достаточно мягко и за один приём.[/quote]
Вот здесь можно поподробнее?
Закрываю-открываю, щелкает. Не замок. Корпус двери. Целый час регулировал, откручивал закручивал болт звездочкой, щелчки уходят, но начинает скрипеть. Как ее грамотно регулировать? Здесь на форуме не нашел. [img]{SMILIES_PATH}/icon_sad.gif[/img]
[quote name='"Каганов":3cxwxb7n'][quote]
Закрываю-открываю, щелкает. Не замок. Корпус двери. Целый час регулировал, откручивал закручивал болт звездочкой, щелчки уходят, но начинает скрипеть. Как ее грамотно регулировать? Здесь на форуме не нашел. [img]{SMILIES_PATH}/icon_sad.gif[/img][/quote]
Методом "Тыка и ошибок" Вот Вы и первый будете. Потом все на форум отпишите
