регулировка ГРМ
Начинаю сомневаться правильно ли я поставил распредвалы? Когда я ставил я смотрел со стороны красных стрелок, но если расматривать схему из мануала то надо смотреть со стороны синих. Так от куда всетаки надо смотреть?
16b(1)-1.jpgПолучение информации...
20.JPGПолучение информации...
на этом моторе нет меток для визуального контроля
правильное положение определяется с помощью кондукторов
можно для проверки совместить медные звенья на цепи и метки на звездочках
Да ну кондуктор же вставляется в паз в распредвалах, так вот с какой стороны должны быть эти пазы? Со стороны красных или синих стрелок
я выставлял со стороны синей стрелки, все в норме
на рисунке же все видно
кондуктора ставятся со стороны впускного кллектора
Я просто когда разоьрал посмотрел что стоит со стороны выпускного коллектора, так и поставил, и тоже все работает но мне кажется что мотор работает очень шумно
