какая размерность резины пойдет на 163???
Ребята подскажите, ищу комплект лета на свою 163 1999г. 4.3, подскажите, у меня сейчасзима 27555 17, например 27565 17 мне подойдет ??? и какие размерности вообще туда влезут)) просто мало предложений по хорошему бу, Заранее благодарен!!!
Думаю встанет, некоторые ставят как я слышал даже 20 дюймовые диски.
А вот 2855517 уже скорее всего будут при поворотах задевать за подкрылок.
Стоит лето 27545r20 доволен
по ширине профиля понятно)) а по высоте? у меня диски родные r17, 27555---вот это значение 55 и 65 критична разница?
Ставь 235/65 17. Распространенный размер. Б/у найдешь быстро.
Да черт знает, вроде ширина так радует_))) на мои диски встанет без проблем? или они у всех одинаковые?
У меня зима и лето такой размер на штатных дисках. Я думаю они одинаковые (диски).
У меня 235/65/17, но кажется какой-то низковатой
Будут.. или не будут.... можно сказать после полного идентификационного номера твоих дисков Диаметр... ширина... вылет! icon_wink.gif
Не будут задевать. У меня на 18-м радиусе такой размер. Параметры диска Брабус Моноблок 4: радиус 18, полка 10, вылет 40.
2756517 будет ещё вышет чем твоя, там как то хитро это расчитывается.
Так я и говорю, что у меня низкая. Лучше повыше
короче я так понял мне подойдет 275/65 17 просто нашел объяву, завтра поеду смотреть, как же трудно резину найти бу я чет даже не представлял.
Пилять! icon_razz.gif Мужики! есть шинный калькулятор! поиск рулит.... там так наглядно.... ну как в мультике.. циферки подставил... получил размеры! icon_twisted.gif
Хммм, судя по подсчетам в этом калькуляторы моя машина станет выше почти на 3 см на 65 высоте профиля??? в отличии от 55.
Осталось подсчитать наскока будет врать спидометр,а если он ещё и в милях - вапще здорово(пересчитываем мили в км,потом добавляем погрешность от нештатного размера колёс)! Можно попробовать вкорячить тюнинговую шкалу - с поправкой на погрешность! icon_smile.gif
Калькулятор и это предусматривает! Посмотри внимательно! icon_wink.gificon_wink.gif
Не будет! Даже на 60 не будет)) а вот зима при такой ширине и высоте 65 цепляет в крайних положениях. Проверено!
А еще есть калькуляторы, которые балансировку колес делают)))) поиск рулит!!
Покупал новую 275/65/17 все нормально 2 сезон.
Тём, там еще от вылета дисков зависит будет задевать или нет. :(
Это всё известно,тока на приборке-то оно никак не отражается,типо - самому нужно помнить! icon_wink.gif Я-за штатный размер(считайте меня занудой!) icon_lol.gif
у меня 265/70/17 и все ок!!!!
Стоит 285-65 R 17, проблем нет.
А чтоб я жил, как я хочу.
