Привет Всем. Что-то перестали работать все кнопки на руле+сигнал. Кто сталкивался? Что менять и цена вопроса?
Пред смотри.... или руль перебирать Чаще всего это отсутствие контакта (вероятно плюсовой)! Менять вряд ли чего нужно icon_wink.gif
Привет, а может там предохранитель какой общий???
Был на диагностике, сказали под рулевой подушкой хрень со шлейфом крякнула icon_smile.gif , завтра к ним приедет такая же МЛ-ка и с неё снимем мне поставим для точной проверки. Говорят не первый случай: мерсы и Ешки и Цешки и эРки страдают. Позже и фото выложу того что глючит и номер спишу... Да и наш электрик сказал, что пробовал шлейф паять-хватает на месяц.
Был на диагностике, сказали под рулевой подушкой хрень со шлейфом крякнула icon_smile.gif , завтра к ним приедет такая же МЛ-ка и с неё снимем мне поставим для точной проверки. Говорят не первый случай: мерсы и Ешки и Цешки и эРки страдают. Завтра и фото выложу того что глючит и номер спишу... Да и наш электрик сказал, что пробовал шлейф паять-хватает на месяц.
Именно оно - по простому - улитка называется. icon_smile.gif Паять... это лотерея - может надолго хватить, а может быстро кончится...
Вот как это всё выглядит и оригинальный номер A 164 820 05 11 (A1648200511 , 1648200511)
цена вопроса 85-100$
Самостоятельно снимается подушка(с обратной стороны руля выкручиваются длинной звёздочкой два болта)
и выкручивается сама глюченая деталь. Всё просто. Если загорелся датчик подушки-сбрасываем ошибку на компьютере.
ВСЕ РАБОТЫ РЕКОМЕНДОВАНО ПРОИЗВОДИТЬ БЕЗ КЛЮЧА В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ
post-4776-0-11856200-1345275048_thumb.jp
post-4776-0-95310300-1345275046_thumb.jp
post-4776-0-74461100-1345275037_thumb.jp
Мне это деталька (контактная спираль рулевой колонки - улитка) обошлась в 5000р. + замена - 1000р. Хотя на самом деле ничег сложного в ее замене нет. Главный вопрос - почему она крякнулась, я услышал хруст в самом крайнем положении руля когда выезжал с парковки! Так вот есть там маленькая хитрость - новая улитка идет со стопором, устанавлвается в определенном положении руля, далее стопор выдергивается и готово! Но! Если хоть раз снять ее, то установить заново не получится - рано или поздно оборвется! Так вот если такое произошло и хозяин машины не первый - то можно и задуматься зачем до вас лазили в руль! Правда я так понимаю речь идет не об обрыве шлейфа а о проблеме в контакте.... Но все же может кому будет полезно!
У меня как раз тоже не работает ничего на руле. как говорит старый хозяин, ударил с силой по рулю и он погас)))) короче говорит что официалфы сказали какая-то там плата сломалась пополам.. не подскажите где плата на руле находится и с чем в сборе ее искать?
Улитка часто является причиной ошибок по Водительской подушке, сигналу и управлению с руля. Лечится заменой улитки либо замено самого шлейфа( операция для рукастых и понимающих что такое паяльник)...........Снимается улитка хоть 500раз и так же ставится на место, главное знать как это делается и быть аккуратным!!!!!!!!!!
улитка это как я понимаю блок переключателей всех?? они работают.. все работает кроме лепестков и всех кнопок на руле.. сломана плата вроде как.. сейчас звонил на разбор сказали плата в руле.. тогда непонятно зачем старому хозяину сказали менять полностью и рулевую колонку и руль..
подушка как я понял тоже не работает и не работает сигнал..
Не слушай ты никого!!!!!! Сам разбирайся,.....разбирать руль и смотреть. А то хозяин тебе раскажет сказку, и мы не зная ситуации наведём тут ужаса............
Господа кто нибудь скажите как снять кнопку + на руле она как то защелкиваеться или надо чего то открутить, заранее всем спасибо
Поддерживаю вопрос !
это про 164-й, как я понимаю...
  big_andre сказал:
Скорее всего..
Думаю, что пока вопрос не будет поставлен корректно, ответа они не дождутся...
На 164ом есть свои нюансы, в зависимости от модели руля...
@necpes, Уважаемый! Возможно. что у себя дома Вы довольно известная личность и ваш автомобиль знают все в городе... Но на форуме экстрасенсов нет и гадать, что у Вас за авто никто не будет..Поэтому либо задавайте вопрос корректно, либо исправьте ВИН в подписи, тк  VIN 4 в природе не существует...
Вин исправлю,а кнопки уже снял , для pokemon  там надо два болта с обратной стороны руля открутить  снять подушку и все увидишь и не забудь клемму с аккам скинуть а то ошибка по подушке вылезет
Спасибо, понял. Думал проще будет...
Сегодня ездил в одно село и там заблудился, крутил вертел рулем и в один момент как будто что то заклинила в руле и щелчок такой, кнопки на руле отказали и сигнал пропал,
Понял что что то попало и шлейф порвался,
На w140 я отдавал паять и сделали работала,
Думаю завтра снять и посмотреть, Вопрос на W164 кто нибудь паял?
Снял, не стал поять,спираль зажевало,буду менять
post-22032-0-37137000-1457258803_thumb.j
@Алхас, В результате поменял шлейф ?
Напишу в этой темке.
С постоянной периодичностью перестают работать кнопки громкости на руле, все остальные кнопки на руле работают без нареканий.
Что было замечено : закономерно перестают работать кнопки громкости на руле ("+" и "-") после активной езды, т.е. резкое ускорение и торможение, даже по прямой (т.е. рулём резких поворотов не делается).
Мои мысли : связано ли это как-то с динамической громкостью звука (это при увеличении скорости автоматически в авто повышается громкость музыки в зависимости от увеличении скорости - чем больше скорость - тем громче музыка) ?
  В 13.10.2017 в 11:25, Шарапов сказал:
Да поменял.
  В 13.10.2017 в 11:30, Шарапов сказал:
Не думаю что в шлейфе дело.
