Тонкости замена подушек двигателя
Ты конечно же знаешь этот старый анекдот, который начинается словами - товарищ прапорщик, а напильники летают? :)  Вот так и тут - если Ян сказал, то без вопросов :). А если серьёзно, то покататься действительно будет лучше и действительно по кочкам.
Принял к сведению.
Под кочками следует понимать поверхность типа "стиральная доска". Мне кажется так будет лучше.
Так же думаю...
@alex222,трубы приёмные отворачивали при замене?
Паш нет, так пролезло. Снимали правый локер.
Может вибра из-за труб приёмных и ещё если выхлоп грубее стал осмотри швы передних катов,там бывает лопается и сечёт.
Трубы не достали, гидравлика позволяет работать с миллиметрами а швы у меня уже давно сверху подсекают. Купил пламики, буду менять.
Выхлоп стал более слышен на фоне того, что спереди очень много звуков исчезло, почти тишина...
  В 24.12.2014 в 17:52, alex222 сказал:
По маркировке зеленой краской кто просветит?
Как вариант : каждый продавец маркирует своей краской, для того что особо хитрые при возврате товара не возвращали товар купленный в других местах.
Врядли Саш, продолжу утверждать про жесткость...
И всё же версия с производителем ближе к телу. Когда менял подушки, так получилось, что брал их в разных местах. Все по ВИНу. Так вот из трёх подушек только одна была с краской. Если даже на разные двигатели разные по жёсткости подушки, то разными будут номера, а не цветовая гамма.
Миш, у меня на всех подушках была отлита маркировка-название цвета и напротив каждого цвета какие то цифровые коды. Возможно и производитель по цвету-коду различается...
ребята, всех с наступающим НГ. Все таки хотелось бы не напороться на какую нибудь неожиданность с заменой подушек на мой 628й мотор. Могут быть какие нибудь неожиданности для меня или процесс замены как и на других моторах? Заранее благодарен...
@ЧЮ-Вот,Отстегнешь тягу от кулисы к АКПП и не будет никаких других проблем...
  В 30.12.2014 в 14:05, БИБИЯН сказал:
Спасибо. Выхлоп откручивать?, Расширит бачок снимать?
В первый раз лучше открутить все, что жестко закреплено к силовому агрегату и кузову, и снять все, что будет мешать вывешиваемую - проще назад поставить, чем потом ремонтировать
  ЧЮ-Вот сказал:
Лично я, при замене, больше ничего не откручиваю.....
С четырех литровым дизелем по подушкам лучше обратится в сервис........)))
  В 30.12.2014 в 17:26, STS555 сказал:
Ну вот все идеи в зародыше убиваете... Буду пробовать.. сам
всем вечера доброго. Подушки заменены. Глаза боятся, руки делают.
Откручивалось: 1.Расширительный бачок, 2. Воздуховод на котором стоят ДМРВ (иначе при подъеме мотора воздуховод давит на расш. бачок), 3. Подкрылки слева и справа, 4. Катализаторы, 5. Кулиса АКПП. 6. Все гайки на левой и правой подушке. Колеса сняты.
Затем домкратом поднимали одну сторону, вынимали подушку и ставили новую (соблюдая направление). Потом тоже самое с другой стороной.
Правая подушка была полностью порвана, левая очень просажена.
Замена подушки АКПП проблем не вызвала.
Потом прикрутили все на место.
6 часов времени.
Ребята подскажите каталожный номер этих подушек , плиз. МL-320 2001г. Я так понял что две подушки под ДВС и одна под АКПП. Так?
Паш, ты все правильно понял. Номера не только здесь выкладывали, пошарь на форуме, легко найдешь. Я на память не помню...
ОК. Спасибо, поищу получше.
народ, а если подушки Феби, на них стрелок нет, как на них определить направление установки?
я понял, что на скос, а конкретней есть у кого фотки с надписью front, просто на подушках легко соорентироваться по выемкам на резине, куда ими (выемками) ставить к мотору или наоборот.
,  тут кто-то писал что на феби 3 года катается, держа их в руках я чего-то криминального не заметил чтоб их вернуть.
