Тонкости замена подушек двигателя
Есть ли какие либо тонкости либо особенности замены подушек двигателя???????
Поясню----заменил обе подушки двигателя и появилась вибрация на руль и кузов( на оуль больше) в течении 1-2сек. при резком старте!!!!!
На паркинге при перегазовках вибры нет,....наместе при Драйве при перегазовке вибры тож нет!!!!!
Может как то нужно центровать мотор при установке новых подушек????????
Murzik, у меня такая же шняга появилась после замены всех подушек, при старте до 1000 оборотов, есть вибра, как раз в тот момент, когда движок не на выскоих оборотах.
С виду всегда, все стоит ровно, говорят, что по другому их и не поставишь...но есть один косяк, можно при затяжке центральный шток у подушки, просто свернуть и тогда подушка теряет целостность...
Ну а говорить про то, что попадаются бракованные подушки и то что передняя часть подушки должна смотреть вперед, я тебе не буду)))
Murzik, ты капот открой и дай резко газу тросиком,и посмотри, сильно ли движок у тя будет менять своё положение... можть не дотянули или перетянули...
Было такое после замены. Через пару недель прошло.
Выхлоп от выпускного коллектора нужно откручивать или нет???? Я неоткручивал,....может поднимая движок согнул трубы,..хотя контролировал подъём и особых перекосов ненаблюдалось.......
а вы сразу 3 подушки менять не пробовали?!
я вот сразу 3 поменял, у меня и до этого вибрации не было ))) у меня мотор, чиста вибровызов на телефоне ))) но вот коробка на своей подушке болталась - после замены все стало вообще путем.
Подушка АКПП заменена была мной раньше...
Может быть небольшой перекос! Отпустить гайки подушек ... ВСЕХ! (но не сильно...2-3 оборота) и проехаться метров сто (даже желательно по ухабам)... потом без перегазовок на подъемник ... и затянуть icon_wink.gif Может быть повтор два-три раза... icon_cry.gif
Ян,....это мысля!!!!! icon_razz.gif попробую......движка типо самоотцентруется........может....
Ещё надо обязательно отсоединить тяги на АКПП. Иначе, при подъёме двигателя, их незаметно для глаза выгибает, в результате непереключаются, или плохо переключаются положения на коробке (А потом или регулировать заново (на тягах есть регулировачные гайки), или (как в моём случае) на глаз, методом проб и ошибок выгибать их взад.
(я чуть не поседел, думал с коробасом что-то накосячили. Я уже отъехал от сервиса, а коробас - толи в аварийный режим встаёт, толи ещё хрен знает что с ним происходит. Короче кое-как вернулся в сервис, и такой там крик устроил...). А делов-то - всего два шплинта...
+1 и я поседел:)
+ многа))) аналогичная ситуация...
потом где то в инструкции нашел пункт: после замены подушек, обязательная регулировка тяги.
на новых подушках полюбому положение двигателя и коробки меняется
Сёдня залез под машину,..кулиса в норме. Подушки отпустил проехался мальца и затянул.Вызывает сомнения задняя подушка,.но она падла меняная недавно.
Вибра стала меньше. Покатаюсь так мож присыдут мальца.
Потестил сёня раздатку( думал ей писец настаёт) , раздач в норме!!!!
Прошолся по подвесочке заодно....результат 3 прошлых весенних месяцев на 19 дисках с 50 резиной-----шар задней левой стойки, все втулки стаба заднего,...нижняя правая шаровая, передняя правая шаровая.
Murzik
а что за подушки брали если не секрет?
кто нибудь вкурсе,сильно ли какой нибудь сваг от оригинала отличается ?
Думается, в данном случае лучше поставить оригинал и забыть
  В 22.02.2013 в 11:38, Евгений (8142) сказал:
Murzik
По идее...ничем...но вот брак встречается, причём частенько бывают случаи, что ставят подушки неоригинал и по прежнему идёт вибрация, хотя все тонкости установки соблюдены... по итогам подушка опять меняется на оригинал и всё, как рукой снимает... Вот такая мистика)
а каким быстрым и наиболее простым способом можно проверить состояние подушек движка и коробки?
еще момент, опор двигателя всего 2, а акпп одна?
Доброе время суток, купил подушки двс, но еще не менял, после общении с Яном по скайпу, в глубоком измене,кто менял не давно подушки ил по памяти такие должны быть?
post-17488-0-57011100-1416251140_thumb.j
post-17488-0-70802900-1416251234_thumb.j
post-17488-0-72745400-1416251304_thumb.j
post-17488-0-01345700-1416251367_thumb.j
Так как поменял подушк двс и под аккп,с пассажирской стороны подушку двс снял с лапой , быстро и удобно.
Дня доброго всем. Дайте пож инструкцию по замене подушек на моем пепелаце.. Заранее благодарен
подушку поставить по другому можно! у нее есть наклон.( поставьте ее на стол и увидите.) в случае ее установки задом на перед будут и вибрации и жесткая работа мотора и ..........
А кто знает номера резиночек, которые стоят на кулисе акпп и которые по ходу надо за одно махнуть при съеме кулисы при замене подушек двс?
  В 17.11.2014 в 19:11, Jeha сказал:
да. это именно те подушки. ставьте не бойтесь. (только правильно!).
кулису отсоединять не надо, глушаки тоже не надо.(номер не помню.) наклон верхнего пальца подушки вперед ДВС.
