Проблема с ГУР (ML 230)
Привет, форумчане.
Проблема следующая, гур на холодную в 2ух положениях "закусывает" то есть кручу руль, и в 2ух местах как будто гур отключается, сталкивался ли кто с таким, скажу сразу, гур менял в прошлом году, рейку перебрал буквально месяц назад, проблема началась с приходом весны, а точнее потепления.. грешу на клапан который в гидраче, но что то мне подсказывает что проблема в другом.
привет, а поподробнее?
закусывает где? в крайних положениях?
Нет не в крайних, где то на 10 часов и 2 часа положения руля.
я думаю тут вообще не Рейка!!!
у тебя она не подтекает?
советую вывесить перед - и рулем покрутить на холодной - посмотреть - заодно и прокачаешь её(руль в обе стороны до конца- может воздух в системе?) - хотя не факт
Подвеска как? живая?
Рейка врят ли, я её перебрал, считай как новая, да и там в принципе нечему себя так вести, варианта 2, или насос (хотя он или работает или нет) или клапан.... но симптомы не хорошие, течи в рейке нет.
кстати, мужики, а у нас бачок ГУР меняется отдельно или он только вместе с насосом?!
мне бачок и жидкость купили на замену, но бачок от 112 мотора (((
я вот думаю - как бы не привод, а вообще - будет самому проще и на душе спокойнее - вывеси емелю
Бачок судя по схеме меняется отдельно
Думаю завтра сниму гур, и разберу его, посмотрим что там в нём.
itnitro
тогда должен быть его номер, будешь гур снимать, отпиши номер бачка.
а то у меня руки чешуться бачок поменять, т.к. там же фильтр,
похоже на клапан (но это чисто рассуждения) принципа работы ГУР не знаю....но 10 и 2 они симметричны от центральной оси. не знаю к чему это )))
Привет, форумчане.
Вполне может быть карданчик рулевой, который на входе, пролей его как следует ВД-шкой и ты увидишь как с него ржа потечёт, если станет крутить легче и без закусывал то это в нем проблема. Лучше такую процедуру делать на подъемнике с вывешенными колёсами, один в салоне крутит другой проливает, если нет то может износ вала реки, волок скольжения, подшипники золотника (тогда была бы течь), зубья вала золотника ну и клапана.
Доброго времени суток, мыловоды! перерыла все, так и не поняла: у 230-х бачок отдельно или все же с насосом вместе? Гудит ГУР , воет... :( И на холодную и на горячую. При малейшем повороте руля усиливается гул, при чем вправо-сильнее. Жижа - оригинальная, осенью залила. Только про бачок не знала. Но гул не прошел, за пол-года усилился. Уровень - в норме, масло чистенькое... Не хочется попадать на замену насоса((( А уж про белее серьезные рейку и т.д. даже думать страшно. Еще вопрос: чем чревато такое гудение? Для авто смертельно или доехать можно будет.
P.S. блин, тяжело женщинам с машиной...
Каждый должен заниматься своим делом, но иногда женщине приходится заниматься мужскими делами.
  В 18.04.2012 в 08:07, t-55-2 сказал:
itnitro
на 230 бачок вместе с насосом, не как у остальных.
  В 08.06.2013 в 10:09, solly сказал:
На счёт доехать - смотря куда. На счёт бачка -- @andrey, прав: в 230-м меняется только вместе с насосом. Только проблема в том, что насос для 230-го не найдёшь. Я ставил себе от Е230 -- всё исправно работает, вот уже 1,5 года.
  В 19.09.2013 в 07:43, Paul сказал:
Подскажи номер насоса?
  Ромаха29 сказал:
А0024662901 посмотри вроде он, но не уверен проверь!!!
