Проблема когда сыро,не переключает передачи
Здравствуйте!
Проблема проявлялась когда сыро на улице.
При вкл передачи сильный удар(D.R),машина едет на одной передаче и не переключается,еще при этом не работает спидометр.
Понимаю что проблема с электрикой,но подскажите где искать
а может с влажной погодой совпадение?????
Здравствуйте!
Влажность здесь наверное не причем. А вот коробас надо гнать на осмотр. Ремонт пипец какой дорогой.
У меня на панели пока LOW Ren не погаснет тоже чуток сильнее бьет. А бывает и не замечаю вообще удары. Если лампочка гаснет все переключает с тихим мягким толчком.
Ну а у тебя коробас наверное в аварийку встал
Здравствуйте!
Чё то подозрения на эл.плату........
Здравствуйте!
Или еб....т мозги клапана. Помыть и посмотреть, это тоже вариант. Да еще бы уровень масла глянуть и цвет его....
Куле гадать???? СТАР.....после него уже дальше кумекать!!!!
Похожий удар когда коробас в аварийке. И причина тому электроплата АКПП. Только тогда у автора должны были быть другие вопросы icon_smile.gif
А по поводу сырости. Если плохой контакт в разъеме АКПП или потерлось где-чего, то могут появиться ошибки приводящие к аварийке. Т.ч. СТАР всему голова
внимательно читаем
при чем тут коробка? коробка есть следсвие
А спидометр у нас с датчика, что на электроплате в АКПП считывает обороты?
нет
А откуда? Есть отдельный датчик скорости?
с колесных датчиков
Дык он же вроде и есть датчик ABS ...
С какого-то конкретно, или есть какой-то специальный алгоритм?
Судя по работе центрального замка - с переднего левого.
если правильно понимаю, то считывает со всех датчиков!
Проблема проявляется только когда сырость.Например сегодня помыли машину,завожу - опять такая же фигня.Постоял,проехал несколько километров заглушил - завел и все ок!
