У меня такая проблема, сейчас может напишу глупость, но по другому не могу описать где течет. Если поднять машину на подъемник и смотреть лицом в ту сторону куда смотрит морда машины, то где стоит передний редуктор и из нее идет балка в право, и откуда выходит эта балка, то на этом стыке подтекает. Что это и как это называется? И можно ли это поменять? Еще раз извеняюсь за эту писанину, но по другому не могу описать. icon_redface.gif
как вариант антифриз................
А чего течет то??? Пальцем проведи, посмотри!
Если мой воспаленный мозг может понять твое описание, то я бы сказал, что течет сальник редуктора. Но наверное нет, ты бы так и сказал?!
На вкус не знаю, а на ощуп похоже на масло редуктора.
kettles hunter тогда моя версия отпадает............
kettles hunter
так ты поточнее посмотри, с редуктора течет или нет ? фотки сделай !
0_8d909_5b675c80_L
Течет от сюда.
У меня с маслоохладителя текло и стекало на правую сторону, хотел снимать поддон и менять прокладки датчика уровня масла.
Течет слева от редуктора на стыке.
убью !
и если ты говоришь что похоже на масло, то посмотри прокладки маслянного охладителя, или как он там называется (стакан) и на прокладку поддона.
убью !
Тёма не ругайся. На работе просто фотошона нет. Домой приду и обведу место где течет. И заново выложу.
paint (стандартная программа)
Веришь или нет, но ее на работе тоже нет. Админ удалил и я ни чего скачать не могу.
ждем
ждем
0_8d909_5b675c80_L
Течет от сюда. Что это?
Ни кто не знает что это? И что надо заменить?
дык епть, говорю же сальник редуктора !!!
Масло течёт,.......сальник....
Спасибо. А кто нибудь знает номер сальника редуктора?
kettles hunter
я делаю так. Залезаю в Ексист и смотрю как устроен этот узел, номер детали и ее стоимость. Попробуй.
kettles hunter
Уже нашел. Срасибо
+1000 А лучше меняй все три, чтоб потом не возвращаться к этой проблемме только с другой стороны.
+1000 А лучше меняй все три !!, чтоб потом не возвращаться к этой проблемме только с другой стороны.
А откуда их там ТРИ???
+1000 А лучше меняй все три !!' date=' чтоб потом не возвращаться к этой проблемме только с другой стороны.[/quote']
Один на входе (где фланец) и два по бокам (где шрусы)
