Проблема с Мл-320
Помогите пожалуйста! Началась такая проблема, машину на холостых тресет, и иногда при трогании жму на газ машина тресется а потом едет! Начал думать на коробку, но все это же происходит и тогда когда машина на нейтрали. Может кто сталкивался с такой проблемой, пожалуйста отпишите, заранее спасибо!!!
прежде всего едь на старуху а так всё может быть и каты ирасходомер и бензаносос будет не бюджетно лучше на диагностику icon_exclaim.gif
Две недели назад был на диагностике, показало какой то датчик охлаждения. А не может быть причиной плохие свечи, просто машину купил не давно, еще не чего не делал.
Подскажите нормальный сервис на севере Москвы, где можно сделать нормальную диагностику без развода на деньги, заранее спасибо!!!
всё может быть но нормальноя диагност скажет в чём проблема icon_exclaim.gificon_exclaim.gificon_exclaim.gif
А вы форум попробуйте почитать, там целый раздел есть про сервисы.
а так всё может быть и каты и расходомер
проверь для начала его ! на работающей машине сними с него разъем, если изменений в работе двигателя нет, значит его под замену! это такой топорный способ диагностики расходомера icon_rolleyes.gif Но СТАР рулит ! icon_mrgreen.gif
ЧЕК-Энджин горит,..моргает?????
