Пыльник Шруса
Товарищи подскажите, проблема такая, порвался пыльник шруса, второй день читаю форум, не могу найти нужного, если где обсуждалось ткните плиз... А дело в том что на экзисте пишут размеры 92,28... А я померил штангелем свой старый он 102,32... Каким образом новый натягивать я не понимаю... Может кто чего умного подскажет? Заранее благодарен)))
Я менял пыльник уже два раза. В экзисте тоже мне не подобрали - сказали только в комплекте за бешеные деньги.По размерам в автомагазине от фольксвагена минивена Т2 или Т3 не помню.
А первый раз мне нашли мерседес QJB1080 - фирма QH(Quiton Hazell Automotive) Англия.
Raser917
И что тебе подсказать????Какой именно пыльник нужен?Задний-передний-со стороны колеса-со стороны моста?.......их там 8 штук...и как минимум 4 варианта размера!В чем проблема-то правильно сформулировать вопрос и получить ответ.А еще рестайл от дорестайла отличаются.....[mod="mjasnik":15nxpkr6]Читаем правила форума внимательно!И если будете обращаться к форумчанам по поводу подбора запчастей-ВСЕГДА НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ ВИН КОД АВТОМОБИЛЯ![/mod:15nxpkr6]
Нужен пыльник задний правый и задний левый со стороны колеса, 1998 года машина дорестайл. Vin 4JGAG54E4WA000181.
Я менял передний у колеса.Значит он вам не годится.
Raser917
я себе менял, ставил ASVA посмотри по их каталогам ! мне подошло все отлично !!! но я ставил на перед!
SWAG 10 93 0085=2 шт.(заменитель).A 163 350 02 37-оригинал
Так вот о чем и речь, что эти пыльники я тоже смотрел, у них размер 97*24, а у меня 102*32.... я боюсь не натяну его...
Звони в магазин AUTOPARK,который вверху страницы справа.клубная скидка есть!
У меня был случай- нужен был пыльник передний наружный.
Приехал в магазин(брал ещё что-то)мне ответили что есть только задние
неоригинал ценник что-то ок. 600р.
Про передние было сказано,что неоригинала НЕ бывает(потом понял,что только у них)
а оригинал - 6200р.
Насчёт задних пыльников,я думаю,смело можешь обращаться
Raser917
5 мм натянешь без проблем,а на тягу войдут с шумом...
Аналогичная проблема заказали Sasic 2933063 размеры 98х29. Будем пробовать, позже опишусь
в свое время получил много гемороя с пыльниками на Ашке - покупал лемферд - слетает, покупал универсальный - слетает, пробовал от нашемарки - слетает --- весь геморой с хомутами - нужны оригинальные, которые есть только в оригинале - купил оригинал и проблема ушла...
вот бы где хомутов найти как в оригинале, потому как перепробовал все доступные - не держат...
Оригинальные хомуты есть! Но к ним нужна машинка... для зажима!
у меня скажем наоборот - было чем зажимать, но нечего...
вобщем поставили spidan 21524 сел как родной
Найди меня в СКАЙПе Dementeev Yan ... чем могу помогу... все по пыльникам у меня есть!
отправил запрос на авторизацию.
Ребята помогите! Зимой в сервисе менял передние втулки стабилизатора, не могли открутить болт, начали греть его и прожгли пыльник шруза. Нашли какую то замену и поставили. А сейчас приехал в другой сервис поменять подвесной подшипник, а мне говорят что мой пыльник который меняли уже дырявый и его немного стянуло. Нужна срочная замена, если у вас стоит оригинал 6200р, то я представлю сколько стоит он у нас в РБ. Мне нужен пыльник шруза передний, водительская сторона, с разу у колеса, если правильно я думаю то он наружный. машина ML-350, 2003г, рестайл, vin:4JGAB57E93A451418. Подскажите кто может, что купить!!!!
зачем оригинал - буквально пару дней назад поменял оба внешних - цена пыльника 400р (только там хомуты плохие - дорабатывали от фольца, собрав один) - заменителей море...
А можно по подробней, что за фирмы, может номера есть, и хомуты спрашивать на какой фольц, или разницы нет! Мне сегодня предложили якобы оригинал за 105$, но даже сказать не могут есть ли там хомуты!!!
вот такие ставил D8361T (пыльник, 2 хомута, смазка). от фольца - не знаю, что нашли в загашнике.
тут Ян обещался все про хомуты рассказать в скайпе - попросим ее тут рассказать))))
суть замены хомутов типа колхозинг, но когда все разобрано и найти негде, то годится.
разрезаем хомут новый от другого авто, примеряем сколько лишнего или не достает, вырезаем из старого хомута кусок, ввариваем в новый и получается хороший хомутик))))
Спасибо за инфу!!! А D8361T- просто любой фирмы, я так понял!! Да Яна инфа была бы в данный момент бесценна!!!
ну не любой маркировка от Seinsa, а по аналогам что нравится...
