ошибка "тормозные накладки"
колодки стерлись, датчики дали сигнал - появилась ошибка "тормозные накладки". при каждом нажатие на тормоз на экранчике с писком появляется надпись про тормозные накладки. проверенные люди (на Вавилова) поменяли диски с датчиками износа колодок. красота - нажимаешь на тормоз, не пищит не показывает надпись. одна беда: при включение движка появляется надпись об ошибки. проверенные люди говорят что ошибка в памяти бортового компа. И что старухой не обнулить ошибку. кто не будь знает волшебную комбинацию клавиш на торпедо что бы обнулить данную ошибку? машина w164 выпуск 2007 года, американец.
абра кадабра...
после замены износившихся колодок не надо нигде никаких ошибок стирать, либо ваши проверенные люди что то не пониамают, либо вы не так донесли что они вам сказали...
моя версия вашей проблемы
вроде при износе колодок пищать не должно, может пищало потому что уровень тормозухи упал, после замены колодок и дисков уровень поднялся, а косяк с датчиком или проводкой остался, вот оно и пишет про износ колодок...
Про датчик уровня тормозухи скорее всего он!!!!!
Но Геша прав либо парни не совсем разобрались либо Вы что то не так констатируете!!!!
Так может теперь сообщение пишет как раз из-за высокого уровня тормозухи?
Короче проверь уровень!
Мужчины. во-первых спасибо за внимание к моей проблеме. во-вторых посмотрел тормозуху. и вправду больше максимума. буду отливать. не понятно одно только. почему мерин пишет "износ тормозных накладок" если проблема с тормозной жидкостью? для информации: проверенные люди - это Дима и Каспер
так проблема в датчиках или проводке, поэтому и пишет износ
У мы када то тупо провод отломался от датчика и коротил на кузов,.....ессно горела лампа износа!!!!
  \ сказал:
Мужчины. во-первых спасибо за внимание к моей проблеме. во-вторых посмотрел тормозуху. и вправду больше максимума. буду отливать. не понятно одно только. почему мерин пишет "износ тормозных накладок" если проблема с тормозной жидкостью? для информации: проверенные люди - это Дима и Каспер из клубного ремонта на Вавилова.
Поедь в СНИВУ или в Антриб!!!! Там опыта у диагностов ВАГОН!!!
  \ сказал:
у автора 164 кузов, там датчики на разрыв цепи работают
Ну знать тут просто обрыв .....
вполне возможно, потому как на этих машинах, произведенным по май 2010 года была проблема с укладкой проводки переднего правого колеса и в связи с этим образовывался обрыв, запросто при замене колодок на вывешенном и повернутом колесе это могло произойти, и эта проблема решается никак не за счет сервиса, проводившего замену колодок, потому как есть конструктивный заводской дефект, проявлящийся при определенных условиях.
в этом случае замена проводки и кронштейнов
  \ сказал:
и эта проблема решается никак не за счет сервиса, проводившего замену колодок, потому как есть конструктивный заводской дефект, проявлящийся при определенных условиях. в этом случае замена проводки и кронштейнов
и что если я к примеру в панавто приду и скажу вот мол мерин 2007 года и там заводской брак, мне поменяют?
Если действительно сДаймлера выходила официальная бумага по дефекту и Вы "умеете" разговаривать с официалами, то за счёт диллера либо полностью либо частично!!!!!
Гена, всё правильно или я приборзел мальца????
вопрос по гарантии к официалам, было ли предписание на бесплатную замену я не знаю, документ из за чего и как устранять в типсах есть, но это не значит, что это гарантия.
а на сайте дамлера не где не спрятан раздел циркуляров про гарантеные замены и отзывы? а то там всё по бассурмански. я по-английски еще как нибудь могу понять а вот по-немецки ваще не разу
