Замена воздушного и салонного фильтра ML350 (W164)
Были куплены два фильтра воздушных (они одинаковые по одному на каждую голову) SCT (SB 537) и салонный угольный (в комплекте два)TSN (9.7.340). Книги по замене нет, программ тоже, поэтому был перелопачен весь интернет в поисках подсказки и вот что удалось найти, довольно полезная ссылка.
Единственно, что заменить салонный фильтр, из под капота не удалось, вытащить то его я вытащил, а вот вставить обратно, мешала поперечина, которая не снимается, пришлось менять через бардачок ну там тоже ничего сложного нет, вот видео
Двигатель задышал легче, да и я тоже. :)
kostkost минут пять делов ,и все ,и не надо снимать бордочок :D
  В 11.08.2012 в 19:37, Медведь сказал:
Подтверждаю!!! Главное - понять порядок установки новых фильтров. Первые пару раз тож не получалось, но когда раз пять поставил-снял, то уже можно с закрытыми глазами эту процедуру делать.
ну хрен его знает, вроде руки из правильного места растут, но поперечина не позволила установить фильтр, видимо мои первые пять раз еще не наступили :smile:
да! Век живи век учись!
Как я понимаю-это бензиновый движка,а вот на дизеле воздушники посложнее менять,в особенности левый,но не проблематично B) всё можно сделать ,если захотеть.
Да примерно также...
салонник поменял , а вот где находиться фильтр двигателя, не знаю. может кто подскажет на 270 cdi,дорейстал ????????????? НУ ОЧЕНЬ надо поменять:).
разобрался, спасибо. менял я его ,родимого:).
Дайте хотя-бы наводку - как заменить салонники на мл 350, ну никак они туда не лезут из двигательного отсека, снять то снял, но алгоритм пихания не ясен. Причем видео приложеное с заменой  - похоже фейк, потому как самое главное - как запихать второй - там не показано.
  В 28.05.2015 в 18:59, Barrister сказал:
Что мешает снять бардачек? Лень?
  В 28.05.2015 в 21:05, STS555 сказал:
Лень конечно , и торксы ехать искать тоже лень! Заменил через отсек двигателя - там просто надо правый фильтр подзапихать на половине пути на свое место  - дальше просто проталкивать - потихоньку залез. Теперь вот думаю - как заменить фильтра двигателя воздушные.
Через глушитель))))
А через какой глушак- правый или левый, их же два?
Все заменил, конечно это не Ленд Ровер, за 5 минут все фильтра не сменить, но более-менее справился.
  В 29.05.2015 в 08:13, STS555 сказал:
Через глушитель))))
Ггггг....... :D
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью!
Салонный фильтр (2 шт) за 5 минут из салона меняется. Покупал фильтр кортеко, так там инструкция подробная лежала. Выбросил конечно, не могу выложить.
При замене воздушных - главная заминка на установке среднего патрубка от двух фильтров на турбину. Очень неудобно, сломать легко. Патрубок этот только сдатчиками продаётся, около 700$ стоит. Поосторожнее в этом месте.
Дополнение к вышенаписанному ml350 2010 год дизель.
