Мигает датчик уровня топлива
Доброго всем дня!
Никто не подскажет, с чем может быть связано мигание лампы уровня топлива (лампочка, которая на датчике между делениями 0 и 1/4) при том, что уровень топлива больше половины? Причем не загорается, а именно мигает.
Заранее спасибо!
Доброго всем дня!
Заранее спасибо!
Это он тебе подмигивает,..типо хозяин всё нормально!!!! icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
Где то контакт хреновый!!!!
Спасибо!
машина америкос, контакт непричем, далее типа викторина, ответившему на вопрос бесплатно мотор продиагностирую)))))
бак негерметичен-проблема в крышке бака или в угольном адсорбере...))))как-то так....
Миша, ну кто тебя спрашивал)))) лишил кого то бесплатной диагностики!!! Не мог подождать немного с ответом?
Gesha
Геныч-так мне тоже надо диагностику халявную)))))А условия равные для всех!
а для тебя она когда нибудь была платная???
Нет-всегда бесплатно!Но все равно приятно иметь в запасе бонус)))))))
Спасибо огромное!
А то сегодня как раз был в сервисе по поводу выскочившего Check Engine. Сказали, что ошибка связана именно с негерметичностью. Упомянул про мигание датчика, сказали, что связи нет. Но перепрошили программу на европейскую со словами, что европейские прошивки к этому менее чувствительны.
Сейчас попробую порешать проблему. Спасибо еще раз!
Кстати, а угольный адсорбер меняется?
А в Сниве можно будет разобраться с проблемой? Это вообще за вменяемые деньги решаемо или только замену всех топливных магистралей?
Market-1
Как раз таки в Сниве и можно,Геша разберется и за вменяемые деньги-уж поверь...
Market-1
Спасибо! Как только загорится в следующий раз, сразу в Сниву.
если правильную перепрошили, то по негерметичности уже не будет ничего загораться, надеюсь клапан абсорбера выкинули и датчик давления отключили физически.
Спасибо огромное!
1. европейская не просто менее чуйствительна, она просто не анализирует эту негерметичность
2. про связь моргания лампы уровня топлива и негерметочности порекомендуйте вашим сервисменам внимательно изучить документ ВИС GF47.30-P-3016L Purge system with leak test function.
If the motor electronics control unit (N3/10) detects a system with a
substantial major leak, the fuel reserve indicator lamp (A1e4) in the
instrument cluster (A1) blinks, or the message "CHECK FILLER
CAP" appears in the multifunction display.(с)
Gesha
Рекомендовать не буду. Лучше сразу к вам приеду, благо, что недалеко.
Спасибо огромное!
и еще интересно узнать ВИН автомобиля и работает ли круиз контроль после перепрошивки...
Гы,думаешь проверить спецов на предмет правильности прошивки?....Делаю ставку-круиз не работает!)))))
извините что влез, не помню где читал: если чек отключен то дублирует его контрольная лампа уровня топлива.
если не прав сильно не пинайте..............
Добрый день!
У меня также мигал резерв топлива. Причем первый раз загорелось одновременно с Чеком. Глушил двигатель. Заводил. Чек горит, резерв не горит. Проехал немного - снова загорелся. При этом я в свой 320 (163 кузов, 2002 г., амер.) залил 92-ой. Поехал, заправил 95. Больше резерв не загорался. Пока снова не залил 92-ой. Больше 92-ой не заливаю. Резерв не мигает. В мануале, что приехал вместе с авто, указано "БЭД ФУЛ". Я так понял, что плохое топливо.
А тут читаю про негерметичность бака. Я запутался. Распутайте. Плиз.
Круиз работает. Сегодня проверил.
Про круиз ответил. ВИН: 4JGAB54E82A331788
