kovax
у меня правда "ножник" (а не ручник) :-)
Вопрос такой - сколько должно быть щелчков (по спецификации), чтобы "ручник-ножник" мог удерживать авто ? А то прокатился немного на затянутом ручнике, разболтал систему наверное, теперь машина держится только если взвести ножник до упора... хочется подтянуть
ну так под машину лезьте и подтягивайте - очень не удобное место...
как принято 3-5 щелчков.
А лучше вдвоём, один подтягивает другой проверяет, если без ямы или подъёмника, я се всю бошку об пороги разодрал пока прыгал туда-сюда.
  В 22.05.2012 в 18:08, БИБИЯН сказал:
Действительно! Ехидничали не зря! Дилетанты (ну к нам это не относится!) не знают... что механизм "взвода" -"регулировки" это отдельный механизм, который находится под задним карданом и "ВЗВОДИТСЯ" при замене колодок ручника! {SMILIES_PATH}/icon_wink.gif
а можно для реального дилетанта поподробнее? и картинку б нормальную, читаемую... а не такую - http://www.mercedes163.ru/html/11_17.htm
спасибо заранее!
У меня по другому. Снимаешь колесо, Через отверстие болта находишь зубчатое колесико -им затягиваешь потом 5 щелчков отпускаешь
Мне тоже подтянуть надо, подскажите куды лезть?
  В 14.07.2013 в 06:18, t-55-2 сказал:
А как я отписал не пробовал?
Понял, а чем затягивать?
  В 14.07.2013 в 17:33, t-55-2 сказал:
Отверткой перещелкиваешь колесико. Проще снять барабан и посмотреть вдруг колодкам хана.
Колодки и не комплект менял в 2 года назад
Там ещё это колесико закиснуть можнт закиснуть. Надо будет разработать . WD 40 чудеса творит.
а у мерса нет "функции подтягивания расслабленного ручника" , т.е. сделать сколько-то раз движение ножником туда-сюда, чтобы подтянуть его?
На некоторых легковушках было такое, что можно было поработать ручником туда-сюда и тросик - подтягивался....
Здравствуйте коллеги !!!
В инструкции написано, что после отщелкивания колесика на 5 щелчков надо "разгрузить автоматический регулятор"
Как это сделать?
