Dim651
таж бойда с бачком гур и жидкостью гур.
Мне нужно залезть в ручник, только я не знаю понадобится ли мне крепеж и какие у меня будут колодки. Т.ч. если к нужному моменту не пропьешь - заберу icon_smile.gif
SHV не вопрос))))
Дмитрий-Бор
если в машине есть девайс, он должен работать, иначе - раздражает ))))
Стопицот!!!!
Накладок колодок ручника не было. Все превратилось в пыль. Я в шоке icon_boxed.gif
Dim651
а их никто до тебя и не менял поди.
может кто описать пошагово как правильно менять ручник (колодки, троса), как настраивать?
какие подводные камни есть (на сервисе попросили 2000р и так ехидно заулыбались, типа если буду менять сам, то не получится - есть некие шаманские мантры)?
kovax
нет никакого шаманизма.
открытый доступ к механизму под днищем.
а в диски лучше купить колодки ручника и ремкомплект ручника, будет порядка 1500 рублей.
2000 платить не за что.
Именно! Все меняется, как на ваз 2109. Два солдатика, две пружинки.
Как настраивать не знаю. Я настроил на "глаз". Завтра другую сторону делать буду.
Заехал к офам за рем комплектом суппорта. Один стоит 670 руб. Другой около 2300. Опупели. Взял первый вариант.
Действительно! Ехидничали не зря! Дилетанты (ну к нам это не относится!) не знают... что механизм "взвода" -"регулировки" это отдельный механизм, который находится под задним карданом и "ВЗВОДИТСЯ" при замене колодок ручника! icon_wink.gif
у меня проваливается педаль, троссики даже не шевелятся при этом - как вариант - оборвало пипку зацепа у троса на педали сказали. есть к-т колодок с пружинками GS8475, загляну под педаль - оборван ли трос...
шаманство с автоматом преднатяга - типа от колодок отцеплю - трос и уедет...
http://www.mercedes163.ru/html/11_17.htm, вот здесь для начала, а так ВИС качай.
спасибо, понял - в общем как на Ашке практически. ВИС есть, сегодня смотрел, но хотел личный опыт услышать)))
Парни, подскажите что мне надо купить, снял диск, а там нет ни колодок ни пружинок,, троса завернуты в балку. Номера запчастей подскажите.!!
если ни чего нет, то получится дорого - только оригинал или с разборки потроха и новые колодки.
2 недели назад менял колодки - ни чего сложного.
Трос ручника центральный - A1634200285
Трос ручника левый - A1634200785
Трос ручника правый - A1634200885
Колодки стояночные - A1634200220
Ремкомплект - A1639930010 (2 шт)
Ремкомплект - A1634200023 (2 шт)
Пружинка натяжного механизма - A2029930710
Что могу сказать! Посмотрите колодки на ручник с волги 31 подходят !! icon_biggrin.gif
Зачем ?
Колодки ручника родные, производитель, например, BOSCH стоит всего 750 р !!!
Спасибо, буду заказывать! Так как троса на месте., то остается только колодки да ремкомплекты.
Народ подскажите, это нормально, что колодки ручника через 24000 км их полезли смотреть, а они в ноль стёрты ?
Я сотню тысяч проехал, менял задние тормозные диски, колодкам ручника еще ходить и ходить...
Это абсолютно не нормально, либо совсем гавно колодки, либо не ставили вообще новые (а посмотрели страые-еще походят), либо они терли все время.
1.Производитель нормальный.
2. Колодки при мне меняли, ставили новые.
Видимо действительно подвели слишком близко, ну тогда вопрос, диски-то грелись бы и как это должно было бы визуально выглядеть, потому что внешне соответственно год отъездил, вроде было всё нормально.
у меня правда "ножник" (а не ручник) :-)
Вопрос такой - сколько должно быть щелчков (по спецификации), чтобы "ручник-ножник" мог удерживать авто ? А то прокатился немного на затянутом ручнике, разболтал систему наверное, теперь машина держится только если взвести ножник до упора... хочется подтянуть
ну так под машину лезьте и подтягивайте - очень не удобное место...
как принято 3-5 щелчков.
