какой у нас расходомер ?
Други!
нужда заставила заменить расходомер, покурил форумы ни хрена толком не понял и купил Bosh ))
Сегодня мне уважаемый Murzik сказал, что я лох педальный и купил не тот номер, что мне был нужен icon_sad.gif
Так вот и родилась мысль, не думаю, что вариантов расходомеров на наши двигатели уж очень много, так давайте сюда напишем их в столбики повесим в FAQ !!!
Предлагаю писАть номера по Bosh, так как оригинал ставить особого смысла не вижу это раз и два это то что оригинал иногда бьется с несколькими номерами аналогов!
P.S. хотя давайте и оригинал писать.
пишем кто что ставит, СПЕЦЫ поправят, а я потом упорядочу! понеслась!
начну:
мотор 3,7 2004 год (VIN .... A519768) оригинал A 112 094 00 48 поставил Bosh 0 280 217 515
Я себе ставил вот с таким номером: [dropshadow=blue:3napnylv]Bosch 1120940048[/dropshadow:3napnylv]
Я себе ставил вот с таким номером: [dropshadow=blue:2qmfs9fp]Bosch 1120940048[/dropshadow:2qmfs9fp]
это не Бош, это оригинальный номер
Я себе ставил вот с таким номером: [dropshadow=blue:2gnhp5kj]Bosch 1120940048[/dropshadow:2gnhp5kj]
Правда? А почему он стоил 6400 р? Оригинал по моему стоит где-то 14-15 тыров!
Хде брал????
Расходомер (ДМРВ) воздуха MB C, E, G, S, SL, SLK, VIANO, VITO, ML230;320 W163 :
A1120940048 = BOSCH 0280217515.
Поставил себе BOSCH, а старый рабочий ДМРВ лежит.
Хде брал????
Вот здесь: [glow=red:em9huham][testlink:em9huham]drbenz.ru[/testlink:em9huham][/glow:em9huham]
Хде брал????
Вот здесь: [glow=red:6ktyek6h][testlink:6ktyek6h]drbenz.ru[/testlink:6ktyek6h][/glow:6ktyek6h]
Просто на этом сайте для удобства Бош оригинальным номером снабдили ) А со звездой на этом же сайте за 14 тыров висит.
Всё, старый ДМРВ отдан.
Себе поставил этот: Bosch 0280217515 150$
Чудо - норма моей жизни.
Этот расходомер тока на 320 идёт!!!! На 350 другой!!!!
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... ss%20(W163)
думаю, что A1120940048 - устаревший аналог A 112 094 01 48 ( на 350-х бьется оба ДВРМ)...
А вот разница в цене BOSCH 0280217515 и 0 280 218 082 (второй номер - заменитель А1120940148) - больше чем в два раза.... делаю вывод, что это просто маркетологический ход....
я при подборе запчастей это проходил: актуализированные номера деталей кусаются ценником и обычно либо не имеют заменителей (аналогов), либо эти аналоги аналогичны и по цене..
вбиваешь номер замененной детали - сыпется манная небесная - мало того, что сама оригинальная деталь по стоимости иногда в два раза меньша, так еще и куча предложений от lemferder, TRW, MOOG и дальше по ниспадающей, причем ценник на них как минимум приятный...
вот так...
возможно, но у меня стоял оригинальный и на нём бошевский номер был именно такой:Bosch 0280217515
31072011166-001.jpgПолучение информации...
А кто что думает по поводу вот такой вставки Pierburg 7.22684.11.0 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385878644 ?
По экзисту бьется как аналог и фирма хорошая (мне даже больше, чем "Бош" импонирует). Стоит около 3000р. Надо только старую вставку спец-торксом выкрутить и эту закрутить )))
В корпусе расходомера вроде нечему изнашиваться, только струнка на самой вставке выходит из строя, правильно?
Поставил себе в расходомер вставку Pierburg 7.22684.11.0 и... у меня появился двигатель! По ощущениям машина стала легче килограмм на 500 ))) так что всем рекоммендую - дешевле чем Бош в два раза. Брал на экзисте за 2850р. До этого пытался реанимировать старую средством для очистки электроразъемов, потом полоскал в спирте - мертвому припарка )
'twilight'
А машина Ваша прикатах?И как можно определить неисправность расходомера в бытовых невооружившись спецприборчиками условиях-вопрос ко всем корифеям от внутреннеготсгорания:!?
У меня каты уже год как вырезаны. Стоят пламегасители и обманки. Ничего не перепрошивал, но может займусь. Диагностику ДМРВ проводил следующим образом: снял с него фишку и поехал ) Причем поехал заметно шустрее. Правда потом надо бутет Джекичана стереть, так как сразу пропишется ошибка по расходомеру.
А снмал на горячей или холодной? И еще. Может кто знает, какие рабочие параметры должны быть у ДМРВ?
  В 22.10.2012 в 13:07, Dim651 сказал:
Не помню уже. Вроде на холодной. Просто отключил и поехал. Машина конечно не ровно без ДМРВ работала, подрагивала периодически, но прыти заметно прибавилось )
Рабочие параметры не знаю, да и сложно по ним ориентироваться - они ж меняются постоянно. Более менее стабильные на холостых, да и то туда-сюда на пару десятых прыгают.
Просто на Пирбурге,о котором Вы выше упоминали,пишут,что,мол,для трехступенчатых катализаторов.Как себя будет вести спламиками на Евро2 прошивке????!Я все это к чему,закрадывается впечатление,что в именитом сервисе,где расходомер мне приговорили и заменили,либо впарили неисправный либо тот "дохлый" был скорее жив,чем мертв-никакой разницы в поведении авто не замечено.Где искать сермяжну правду?!!!
Попробую снять фишку и погонять,а потом и старый и новый подключит поочередно.Трабл только,где ошибки тереть потом...посоветуйте?
  В 22.10.2012 в 18:28, Paul Jan сказал:
На нормальной диагностике))))
от 12 до 16 кг ....
  В 04.07.2012 в 11:56, twilight сказал:
Спасибо за инормацию) поставил данную вставку, все норм (машина поехала чуть бодрее)
П.С. Неисправность ДМРВ была определена на диагностике
По поводу характеристик - у Пирбурга они должны быть такими же как и у моего стокового Bosh 0 280 217 515 (так как по Экзисту бьется как заменитель). Этот Бош тоже на каты рассчитат. Я здесь на форуме интересовался какой нужен - гуру сказали такой как был с завода (или аналог соответственно). С завода шел Бош для машин с катализатором.
По поводу старого - все изнашивается и расходомер тоже. Мой с завода не меняли, так что выводы соответствующие. Промывка ничего не дала. Я заменил и, как говориться, почувствовал разницу.
  В 24.10.2012 в 19:22, midly сказал:
Приятно слышать, что мой пост оказался полезен )
А на 4.3 есть еще что нибудь кроме боша?
советов не будет?
