Как победить расход?
1.Стиль езды не изменился.
2.Машинка на высоких оборотах порезвее немного, без задержек.
В воскресенье от м.Чертановская (варшавское шоссе) до м. Аэропорт (Лениградский проспект) на круизе 80 км/ч расход = 21 л./100 км по трипу, а до вырезания и прошивки 17 л./100 км было.
Да кстати мозги у машины рестайленговые и я так понял мне просто сделали, что они видят заднии лямды, но лямды заднии отключили.
Шарапов мне кажется вам надо обратиться к спецам, кто может старом вам посмотреть - я тут новенький и ни с кем не знаком и живу в замкадье...
я в шоке - еду за 320 рестайл и ваши цифры с расходом меня убивают - перегон почти 1000км будет - я расчитывал в пределах 15 по трассе...
Саня, реально это у тебя какая-то проблемка вылезла, фильтра, свечи, бензин(сам) ну и дальше старуха. У меня такой расход с конкретными пробками, а я любитель на тапку давить, при спокойной такой езде в 80 кмч по трассе у меня будет литром 9-10. При средней скорости 100-110 расход ок 12-13 литров, потом начинает увеличивать icon_smile.gif
значит при перегоне круиз на 100 и на заднее сиденье спать)))) жалко рулить сама не умеет))))
Шарапов
А где кодировал? Мне такой расход, точь в точь, знаком... при 918 коде - безлямдовое регулирование... там как раз от 20 литров и до бесконечности, а так у меня при вырезанным катах смешанный цикл 15 литров 95-го...
Шарапов
если честно не понял как при расходе 20 л/100 км, тут же у тебя расход 15 л/100 км ?
Шарапов
У меня был такой расход, когда был прописан код 918. На низах машина тупая, на высоких оборотах уже резвее разгоняется, ну а бензин как трубу, хоть гоняй, хоть не гоняй, был. Потом перекодировал и все стало ОК
ни чего не перепрошивал после ампутации катов но мне поставили обманки ..ездил в деревню это 700 туда обратно расход по баблу не увеличелся .не знаю стоит ли перепрошивать icon_question.gif
Что за обманки? если трубки, то периодически прийдется их снимать, "вентилировать" и ставить заново...
обманки я смотрел это гдето 4 сантиметра толстая трубка и в них в вернули ламбды icon_wink.gif
Ещё есть у кого-нибудь варианты, кроме БИБИЯНа, почему трип до вырезания катов и перепрошивки показывал одни показания, а после вырезания катов и перепрошивки другие цифры по расходу ?
Потому что А-меняется алгоритм работы топливной системы, Б-расход действительно меняется(по нормальному должен мальца увеличиться)
А реально что будет с расходом зависит от забитости катов, адаптаций и ещё от целого ряда показателей!!!!
У меня не смогли перепрошить мозги(писал уже где-то тут про это), расход не изменился.
Тоже думаю, что перепрошивки не в пользу экономии, но может старуха подскажет ответ?
парни чё парится заехали на заправку дали денег и поехали дальше главное чтоб мозг не выносило icon_exclaim.gificon_exclaim.gificon_exclaim.gif
Может ли расхот быть высокий если компьет пишит ошибку на два лямдо зонда слева перед катализатором, а справа после катализатора, катализаторы вырезаны но расход был в норме а последние недели две подскочил до 20 в городе
был в пределах 13-15 литров
Может.
Во первых у вас ошибка по передней левой лямде, а значит смесеобразование уже нарушено.
Во вторых после удаление катализаторов прошивку ЕВРО-2 делали?
Может.
По прошивку не могу сказать их вырезал до меня прошлый хозяин, а если прошивку сделали она будет видеть ошибки на задние лямды
Гыыыы. Ясный перец жрать будет. Машина по усреднёнке херачит!!!! И как интересно работает правый после,..када катов нету?????
Переднюю менять,..заднюю отключать перепрошивкой на Евро2( если эбу позволит) либо 918 и на газоанализатор ехать!!!! + ещё несколько манипуляций СТАРом.
Я бы с удовольствием бы прошил бы да вот нет у нас в Брянске таких рукастых, а как узнать на диагностике какая прошивка?
Дак диагност и знает где смотреть и что сие значит!!!! ОН и скажет какая норма выхлопа прописана......
Но раз по посткатовой ошибка то евро2 точно нет( при евро2 задние лямбды моцццк невидит...) либо висит старая ошибка со времён царя гороха....
xamelion791
да итак понятно, что у вас прошивка стандартная стоит, раз ошибке по задним лямдам выскакивают...при ЕВРО-2 ошибок по задним лямдам не может быть...ну почти не может быть, правд Мурз? icon_biggrin.gificon_wink.gif
В Брянске... точно кто то писал, что СТАРуха есть!
