Сегодня включал кондей. Все включается. Слышно щелканье под капотом и перемену двигателя типа как под нагрузку сразу.
Гонял так холодного воздуха не добился.
Включая кондиционер под торпедой начинает как бы шипение. Но слушал и смотрел ничего не увидел типа на протечку.
Отключаю кнопку сразу кондей выключается и шипение прекращается. Может у меня маловастенько фреона и давление мало.. Кто сталкивался с кондеями как его проверить. ???
Какое давление нужно для работы????
slk
Дозаправь фреон в кондюк и будет теббе счастье!
К кондиционерщикам,они шланги прицепят и проверят давление.Печку закрывал когда ждал холодный воздух?
У меня тоже какаято фигня. включаешь, шкиф компресора крутиться, давление с системе есть. но как то не дует холодом.
Может заслонка печьки не закрываеться?
как проверить?
  \ сказал:
slk
+100 Заправить кондей...тока с контрастом,....ежели уйдёт фрион опять, то смогут определить где утечка!!!!
фреон или менять надо или долить, похожее на спортаже было, я менял! icon_smile.gif
  \ сказал:
заправить надобно.
Не подскажешь где у нас в городе этим промышляют.
  \ сказал:
  \ сказал:
Фреон меняется полностью с маслом!!!!!!про долив никада не слышал,...да и технически врят ли делают так!!!!
Скорее всего он имел ввиду под словом "долить" слово дозаправить фрионом.Вот только смысла в замене фриона не вижу,ибо он не портиться.
Это не суть---долить или дозаправить!!!! вопрос в том что технически процедура непредусматривает ДОбавление. Только замена полностью( вся фишка в вакуумировании)
  \ сказал:
Вакуумирование выполняется для удаления из системы влаги и атмосферного воздуха, а также для проверки герметичности системы.Т.е это делают только при ремонте,а дозаправка очень даже приедусматриваеться..
  \ сказал:
Прикол был с машиной, но не Мл. Приехал дозаправиться тем летом. Сделали вакуумирование, все о,кей. Стали фреон закачивать..... И тут хрен тебе.... Микро дырочка в шланге.Вакуум держит а давление нет.
Странно как то,обычно заваккумированную систему оставляют минут на 30,думаю что просто торопились и пролюбили этот трабл с дырочкой.
Нет, просто скорее всего было расслоение внутри шланга. Еще иногда шланги расслаиваются таким образом, что не продуть/прокачать в одном из направлений.
