Стук в задней подвеске
Всем доброго!!!! На днях у нас в городе резко пришла весна на улице все начало таять, на дорогах (особенно во дворах образовались множественные кочкари, при чем существенные (с 1/3 колеса порой и выше) так вот....обратил внимание на подозрительный глухой стук в задней подвеске при езде по этим кочкам (по моему при съезде с них, при чем стук то с одной то с другой стороны в зависимости каким колесом по кочке проехал), заехал на яму все поглядели, посмотрели, облазили все вроде на месте....протянули все что можно, но желаемого результата не достигли.....подскажите народ что это может быть????Могут так стойки бить??? Ибо их возможности проверить нету....хотя на кочках жопу у машины не раскачивает, и прошли всего 25 тыщь....прыганье на машине результата не дает, все тихо!
шаровые могут.
хотя я думаю все проверили.
у меня когда шаровая переднего аморта ушла, то стук был именно при езде по кочкам на маленькой скорости.
тоже самое было и с нижними шаровыми, стуки были.
а так, проверь дверь багажника и крепление докатки.
шаровые как раз таки не проверяли...подскажи как их проверить можно т.к. опыта владения данным авто еще маловато...багажник и запаска отпадают (проверяли).....кста на передних амортах шаровой нету, шаровая на задних .....
-=KoStYaN=-
мда, а мне показалось, что есть, ну и фиг с ней.
вообщем тогда остается шаровая в рычаге.
вообще проверяют на люфт.
спасибо....проверим!
Шаровые рычагов и стоек, так же может и передний сайлентблок заднего редуктора.
о! а как этот сайлент проверить? Поделись знаниями пожалуйста
-=KoStYaN=-
пр мне просто мастер пытался подлезть фомкой между редуктором и сальником, болтается или нет.
но я думаю, если бы сайлент был того - вибрация была бы по кузову.
Обратите внимание на втулки заднего стабилизатора
визуально вроде нормальные...
втулки стабилизатора лучше проверять на яме - на подъемнике они в натяг стоят- люфт никак не заметить...
а шаровые лучше проверить монтировочкой - есть люфт, или нет...
кстати, проверить шаровые на нижних и верхних рычагах, а так же шаровые на аммортах...
