Горит ЧЕК помогите
Горит ЧЕК, был на диагностике, сказали датчик температуры воздуха, почитал мануал, вроде как похоже на IAT, но где эта гадость в машине находитс. я так и не наше. ПОМОГИТЕ. Да забыл сказать,датчик массового расхода снимал и ставил с другой машины не в нем дело. А то закажу куплю и х.р знает куда ставить его.
Датчик температуры всасываемого воздуха, стоит на расходомере, если ты его уже пробовал ставить с другой машины, а ничего не изменилось, то значит не в нем дело...
mainer_59 Вы, чтобы темы не плодить( я про индикация AIR OFF и SRS), лучше все коды ошибок, которые вам дали на диагностике, напишите здесь, так быстрее будет.
Коды ошибок я по своей глупости не записал, придется еще раз ехать на диагностику.
Датчиков как минимум 2 стоит.А замена расходомера НЕПОКАЗАТЕЛЬ,....питание проверяли на него?????уверен что нет!!!!!
Выкладывай суда ошибки если тестили СТАРом,....если каким нибуддь Лаунчем,...то ехай к СТАРухе!!!!
Да я готов хоть все переменять, у друга такая же машина и год тот же самый, я и свой к нему ставил (тот что в воздушном тракте у воздухана) и у него все ровно показывает. Значит другой датчик. А какой и где он стоит ХЗ. в картинках нашел вроде датчик МАF есть еще какой то, может он?, но где искать его
это он и есть, находится спереди возле мотора продувки катализаторов, слева. Картинки найти не могу
