Проставки на колеса
Всем известны удобства замены сезонной резины вместе с дисками.Купил б/у диски на МЛ для зимней резины. Стал ставить - мешают тормозные суппорты на передних колесах. Диски не вернешь - прошло 8 месяцев с момента покупки.На авторынке имея посадочные размеры купил проставки и удлиненные болты только на передние колеса . Отъездил уже 2 сезона.
Думаю что только на передние не есть зер гут.
Толщина проставки всего12мм и разницы я не ощущаю . Уверенно и стабильно держит дорогу.
Дело ваше как вам ездить.
я ездил с проставками 45мм , общий вылет колеса был именно таким, ширина 11,5" резины... 32" колеса.правда, не на мл.
Я решил проблему с Репликой проставками 5мм, но на все 4 колеса
Вот именно,разговор то про 2 проставки.
С таким вылетом можно считать что их нет но проблема решена.
Где чертеж посмотреть , для изготовления проставок.
Я покупал готовые в автомагазине вместе с удлиненными болтами,только надо знать геометрию посадочных мест
