всем привет, заменил аккум и начались проблемы с абс
Вообщем, сегодня купил новый аккум, поставил начинаю ехать и через 500 метров начинает срабатывать абс, глушил заводился заново все происходит также..на маленькой скорости тоже.Это происходит переодически.горит треугольник колеса в абсе херачат. ездить стремновато.Позвонил на станцию говорят возможно в аккумуляторе недостаточно напряжения, типо поездить посмотреть,если не исправится то придется ехать на сто, темки врде почитал, пишут что датчик абс нагнулся..кстати такое ощущение что левое колесо в абс больше тормозит
Ай нид хелп) можетли быть дело в замене аккуме? и сколько стоит датчик, и какой брать если что
думаю совпадение, но попробуй проверить клеммы аккумулятора
сейчас докатился домой, снял клему на пару минут, посмотрим что завтра будет а то завтра долгая дорога по мск намечается
А причем здесь АКБ. Когда у тебя еще крутит генератор. И гена тоже здесь не причем мне так кажется.....
parnasss
вполне возможно совпадение....
возможно датчик ABS .... СТАР надо
Что такое СТАР? и в какой сервис посоветуете, живу в зеленограде, ехать далеко , боюсь рисковать, опасно
сутра покатался 10 км, доехал до сервиса померить напряжение, покачто все работает хорошо.напряжение в норме...тьфу тьфу тьфу
