Помогите с расколбасом!!!
Доброго всем вечера!!!Сегодня проверили ЕГР-все работает в идеале...Затем вылили один флакон карбклинера и один флакон быстрого старта,в поисках подсоса!!Теперь движок блестит и пахнет(воняет),брызгали во всех возможных местах подсоса воздуха,а так-же в невозможных...Итог...Подсос не нашли((((((Никаких изменений в работе двигателя во время орошения вышеназванными жидкостями не наблюдалось!!!Как семерил,так и семерит!!!Завтра посмотрим подушки двигателя...Если не они,то послезавтра погоню машину на рынок продавать!
А ДМРВ отключали? Были ли при этом какие либо изменения в поведении машины?
Да отключали.Поднялись обороты до 1000 затем все пришло в норму...А подергивание осталось!
катушки по очереди отключали?
Катушки не отключали...Вроде старуха на них не жалуется!
Она на них и не будет жаловаться, пока катушка совсем не гакнет... А вот где то не до давать, может...
тут должен включать ум и опыт диагност!!!!!
А катушки програмно отключать надо или можно сдернуть клемму???
Она на них и не будет жаловаться' date=' пока катушка совсем не гакнет... А вот где то не до давать, может...[/quote']
В идеале Старом, Gesha уже советовал.
Спасибо.Завтра попробуем...
Bloodman Мурзику в личку напиши, он мне рассказывал, как это механически проверяется, там каждую катушку надо отключать и смотреть на поведение двигателя...
Думается мне, что механическое отключение катушек, как на старых жигулях, может привести к повреждению их электронной части.
Хотя, если делать это по управляющей цепи, скорее всего ничего не будет....
Как дизелист не претендую на истину в последней инстанции icon_smile.gif ...
Правильно говоришь!!!!! на работающем движке снимать клемы с катушек ООООЧЕНЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО!!!!!Даже при интерактиве СТАРуха просит выключить зажигание а потом включить!!!!!
Добрый день!!!Сегодня поменял свечные провода(хотя меня уверяли,что они в порядке)Расколупав металлические колпаки обнаружил,что 5 из проводов были срезаны как лазером!!!Заменил все!!!Мощи раза в два прибавилось....Но все-равно потрясывает(((В связи с этим у меня вопрос...Мастер ,когда менял цепь,выставил фазы с пробитыми проводами...Нужно ли заново выставлять фазы???
ойййййййй.....чуть со стула не упал))))
нет конечно
нет конечно
Все...Еду делать ему физическое замечание!!!!А пока он будет лежать в больнице,а меня не посадят,поищу другого)))
У меня была такая же ситуация! Вопрос решился заглушкой клапана ЕГР. Он иногда может срабатывать, поэтому не всегда выдает себя. Удачи!
Спасибо всем за участие!!!Сегодня все решилось!!!Нашел другого диагноста,который старухой скинул адаптацию и все заработало как надо!!!Дело было в проводах,но после замены на новые расколбас оставался из за адаптации и после сброса все адаптировалось вновь и заработало как надо!!!
P/S Простите за дилетантизм!)))
После замены цепи движок троит, собрал все правильно. Скажите пожалуйста где находится датчик егр и как его глушить?
Если...вы даже не знаете где находится он,..то решение ГЛУШИТЬ оооочень глупое с вашей стороны!!!!!!!!!!!!!
Нахуа его ГЛУШИТЬ то??????? Начитаетесь на просторах инэта писанины от людей даже не видевших в глаза данного узла.........
Парни не умничайте а просто скажите где стоит датчик егр и за что отвечает? Я машину свою всю перебрал своими руками остался только двигатель.
Клапан ЕГР отвечает за подачу отработанных газов из выпускного коллектора во впускной...Основное его назначение-борьба за экологию...Находится он справа от дросселя,по ходу движения авто.Там увидишь почти S образную трубку,идущую от него во впускной коллектор и еще к нему подходит вакуумная трубочка...
Ну если Вы считаете умничаньем,....то е...тесь со своей проблемой сами!!!!!! Я умываю руки...................Мож кто другой подскажет .................. ничё личного......... icon_wink.gif
Насчет глушения клапана ЕГР - не страшно, что в движке будет стабильно возникать избыточное давление?
Система вентиляции картерных газов - штука хитрая, а этот гребанный клапан наверняка не только для экологии внедрен - для экологии у нас хватает и 4-х катов....
Думаю, что именно этот гаджет параллельно держит давление картерных гадов в норме, т.е. без их избытка в двигле...
просто остерегаюсь,. что масло например из датчика давления масла нанет капать, или еще откуда...
Не факт, конечно, в теории может навредить, ИМХО.
Т.е., после замены цепи, когда двигатель колбасило, Старуха не показывала пропусков зажигания?
А после замены проводов всё прошло ( ну и после сброса адаптаций ) ?.
Я так понимаю, в таком случае, если до замены цепи, дв-ль работал ровно, провода могли повредить при снятии.
