Нет света при открытие водительской двери (не концевик)
Доброго вечера сотоварищи. Нуждаюсь в разумном совете, где искать болячку. Владею MыLом три месяца, возникла проблема с освещением салона. При открытие водительской двери нет света, установленная дополнительно сигнализация Star Line тоже открытия двери не видит если ключ в зажигание не вставил ставит опять на охрану. До сегодняшнего дня все работало проблем со светом не возникало.Грешил на концевик в замке водительской двери, снял замок подключил к двери пассажира для убеждения, все работает свет горит. Все лампочки рабочие, салонные светильники включаються, Ц.З. работает.
А кнопка на потолке включена?
А твоя сигналка не могла подействовать на ААМ? Если делал не сам, кто его знает, что и как тебе там подключили.
Самый простой вариант - поехать на диагностику и провести контрольные активации.
Проверь проводку в районе перехода от двери к кузову на перетертости icon_smile.gif
долой сигналку левую........
Похоже на кнопку на потолке. Но если другие двери работают, то сигналка мозг выносит...
Проверь и заднюю левую дверь! На концевиках! У Бормэна сейчас такая болячка! Нашли причину... глюк левого заднего замка...
На всех дверях (кроме водительской) при открытие освещение включается, а как может быть связана задняя левая дверь с водительской? Если неизменяет память, то по схеме освещения салона задние двери идут отдельно от передних.
Попроси любого хорошего электрика прозвонить провода от фишки замка до выхода в кузов и обязательно проверь контакт минуса за нижней водительской панелью.
привет, а случаем энто не предохранитель? а бы посмотрел для начала!!! icon_wink.gif
Все провода целы прозванивались, контакты минуса тоже. Провод (синий) от замка с концевиком на выходе из двери без питания, мало того провод приходящий (из салона в дверь) синий тоже без питания. По схеме к двери синий провод приходит от ААМ. Скорее всего действительно какой-то глюк в ААМ, возможно вызван из-за доп. сигналки, но вот, что странно ведь раньше все работало...
Это не глюк, это неисправность. Может в ААМ дорожка или деталь какая сгорела?
на...й сигналку в топку
Привет всем! Такая же беда. Тока у меня никаких сигналок дополнительно не установлено. Я заметил это ерунду с приходом холода. Летом все работала четка, как тока похолодало на конце перестала срабатывать водительская дверь только она одна остальные все работают. Заметил я тогда когда заглушил машину с кнопки открыл дверь мафон продолжал играть свет не загорелся и ц/з не открыл все двери. Я сначала вообще ниче не понял что произошло начал все тыкать шмыкать пока не вытащил кнопку вставил ключ повернул чтоб чтоб все лампы загорелись на приборке и вытащил ключа как после этого все сработало кроме света на водительской двери. С тех пор пока ниче про это не нашёл сейчас приходится пользоваться колючем всегда
аккум попробуй отключи на время ....
  • Смущенный 1
тогда придётся оба отключать. Как бы потом больше проблем не нарисовались
