Проблемы с двигателем
Третий день на сервисе не могут разобраться. Ехал из Калуги в Москву, перед Селятино машина перестала ехать, даешь газа , а она не едет. Кое-как добрался до сервиса, приговорили катализаторы передние, так как когда открыли капот все трубы между двигателем и катализатором были красные от температуры, заменил катализаторы ничего не произошло, машина не едет, троит и трубы также до красна накаливаются. Диагностика ругалась на расходомер поставил новый сбросили ошибки все равно не едет. Помогите (ML 350 2005 г.в.)
а задние что оставили катализаторы????????? если да то вполне может быть что туда провалилась кака.
Сказали, что до задних не дошло и они нормальные и нет смысла вырезать
Сказать то можно, а вот как проверили. У меня когда рассыпался передний, то как раз забитый был задний!
В твоем случае, ты говоришь что труба раскаляется, варината два, первый- катализатор забит наглухо. вариант второй, взрыв смеси происходит очень поздно, что на наших машинах, думаю невозможно, учитывая все электро датчики и пр. подстройки системы.
А может тебе в нормальный сервис, один из наших обратиться?
mike444z
+1000, на картах ТАРО тут гадать бесполезно, нужен грамотный сервис, хотя бы противодавление померить, чтоб понять, что там вообще выдыхает машинка)
Давай ошибки из под СТАРа!!!! а на вскидку с зажиганием что то не впорядке раз трубы краснющие!!!!
Олега, а у нас что оно может быть супер поздним чтоль?
Топлива может быть лишку, догорает уже на выходе, или топливо гавно, что у нас не такая уж и редкость...
ЗАПРОСТО!!!!!!! был прецедент!!!!
если трубы до красна разогреваются, значит есть подпор, куски катов могли дальше пролететь, ну выкрутите передние лямбды, хрен с ним с ошибками и звуком и прокатитесь без них
Вчера поздно вечером стардиагност начал ругаться на распредвалы
Вооооот!!!!! Яж кажу с процессом зажигания траблы!!!!
и всё же конкретно бы ошибочки......толи цепь вытянута, толи валы выработались, толи перескок на зуб!!!!
