Реанимация насоса омывателя
Стоит конечно он недорого.Но интерес заставил покопаться.Жидкость выливалась через щеточный узел т.е через весь моторчик. Насос состоит из 2-х частей .Я его разобрал .Причина была в выработке сальничка который не пускает воду.Выход нашел такой: вынул якорь из турбинки надел на его вал кусочек стержня от шариковой ручки , увеличив т.о. диаметр вала и убрал зазор в сопряжении вал-сальник.Ходит уже 3-й год.
Давай ка в фото отчеты сделай иль чертежик
Фото уже поздно а чертежик сделаю.Я не сказал что проблема началась с глюка по АБС . Разъем блока АБС находится под бачком омывателя и он был весь в воде.Кроме того обратите внимание на узкое место: под блоком АБС трется жгут об раму или подкрылок . Нужно его как-то защитить: трубкой или доп.изоляцией!!!
А сам насос как разбирали,если можно поподробней.
В верхней части видна линия раздела которая стыкуется методом паз-выступ. Покачать немножко на излом может чем острым подковырнуть и рассоединить защелку.А дальше вытаскивается якорь из щеток и турбинки. Вал с пазиком.Там одна тонкость угадать длину стержня чтобы не мешал турбинке. Стержень надевается туго я подмазывал жидким мылом.
Все доходчиво,у меня лежит насос бу,вот поэксперементируем над ним,спасибо за инфу.
