Вопрос по поиску уставших высоковольтных проводов
Подскажите, пожалуйста, провожу тест равномерности работы цилиндров на старухе с отключением линий А и В. Какие значения являются показанием к замене ВВ провода? до + - 0.5 это критично. Или меняем после 1,**?
А с чего хоть такие данные??? если провода старые вообще, тогда меняй и не парься вообще. А так по показателям,это не верно, т.к. там скорее работа форсунок будет отражаться, свечей или катушек, ну и т.д.
ilya-681
От -3,5 до 3.5.....
Тока учтите,..что это не конкретно провода,..а связка....свеча-провод-катушка!!!!!!
Спасибо, это я понимаю. Свечи новые поставил осталась нетабильность ХХ. Проверил старухой два провода выдавали что-то около 2-3ед. - заменил. Стало гораздо лучше, но легкие подергивания остались. Сейчас два провода выдают иногда до 1 единицы. Вот и думаю это они или общее состояние форсунок (хотя их мыл со снятием, но есть сомнения)?
