Ксеноновое безумие.
Темы похожие видел, но ничего подоюного не вычитал.
Ситуация такова. Сначала ксенон на обеих фарах загорался всегда, потом одна (причем всегда одна и таже) лампочка начала зажигаться со второго раза. Еще через месяц она перестала загораться вообще.
Менял лампы местами - снова негорит таже самая сторона. Купил новый блок розжига - поставил - снова не горит.
Самое интересное, переставил блоки розжига местами, перестала гореть другая сторона.
Что может быть? icon_cry.gif Блоки розжига и лампы - рабочие. Машинка дорестайл. В мозгах ксенон прописывали. Могло ли че-нить глюкнуть в мозгах или нужно с десяток блоков покупать, чтоб заработал свет?
Похоже лампы из отбракованных.Со мной такое было. Пока не купил филипс.
для начала проверь все колодки на выгорание или окисление контактов, соединения, скрутки и т.д. Попробуй напрямую с акума через реле, мож что и изменится.
Я вот интересуюсь - тот же дорестайл,менял фары на штатный ксенон,но ничо не прописывал - всё работает нормуль. Вопрос:прописка ксенона в моём случае обязательна?!? icon_exclaim.gif
Насколько я знаю, ксенон прописывается только в рестайле. Насчет косяка, Artur ML350 абсолютно прав, вот с этого и надо начинать, проверить просто, берешь тестер, снимаешь колодку с фары и смотришь, придет плюс или нет, при включении кнопки.
Но и блоки с лампами могут быть не гуд.
Тебе может и не нужно, на форуме писали, что нужно смотреть индивидульно.
2Mike444z Спорить не буду, не знаю. Ксеню Мишаня мастырил, сказал, что с мозгах все поправил. Воть. icon_redface.gif
Вопрос решился, была беда с контактами в фаре. Всем спасибо.
