  • 0
[Ошибка №P1999, P20D4]
Вопрос
Всем добрый день!!!
Помогите разобрать с ошибками выявленные при диагностике.
1. P1999
2. P20D4
на что требует обратить внимание , что требуется для устранания????
За ранее спасибо.
МЛ-кой владею недавно.
И еще кто подскажет по расходу масло какой объем допустим на 1000 км
  • 0
P0300 Имеют место случайные пропуски зажигания в различных цилиндрах.
P0301 -P0312 Имеют место пропуски зажигания в цилиндре 1 – 12 соответственно.
P0410 Неисправность в системе подмешивания дополнительного воздуха.
  • 0
Спасибо! Поэтому на холостых потряхивает немного. Это надо проверять катушки, свечи и провода? А Р0410 как вылечить?
  • 0
Ну, в вашем случае достаточно будет только проверки 4го цилиндра.
По второму не отвечу,
  • 0
http://www.benzclub.ru/forum/archive/in ... 8-p-2.html
Вот по поводу второго, похоже на насос продувки катализаторов - не читал, не разбирался, извини
  • 0
Я вот как бы, судя по подписи автора ошибок, них.... не вкурил--ОТКУДА 12тый цилиндр то????Поясните плз что за машин такой зверский???? icon_mrgreen.gif
  • 0
http://www.benzclub.ru/forum/archive/index...207148-p-2.html
  • 0
Это общие ошибки по протоколу OBD II icon_smile.gif Соответственно на этой машине ошибок P0307-P0312 быть в принципе не может. На этой машине может быть только с P0301 по P0306 соответственно пропуски зажигания с 1го по 6й цилиндры.
  • 0
Спасибо! Почитал и если все правильно понял то надо забить на эту ошибку и не париться.
  • 0
Читали Лаунчем какам то????
  • 0
Да
  • 0
  • 0
Да
Я почемуто сразу так и подумал!!!! icon_lol.gifЛАУНЧ НЕКАТИТ!!!!! СТАР - всему голова!!!! icon_evil.gif
  • 0
Да
Мне так кажется сначала Голова, а потом уж Стар.
  • 0
30.03.2012 в 11:00, ЖЕКА76 сказал:
Всем добрый день!!!
1. P1999
2. P20D4
За ранее спасибо.
лямбы поменяй
  • 0
Всем добрый день!!!
1. P1999
2. P20D4
За ранее спасибо.
Всем добрый день!!!
1. P1999
2. P20D4
За ранее спасибо.
Лямбы меняй
  • 0
