  • 0
[Ошибка №P1999, P20D4]
Вопрос
Всем добрый день!!!
Помогите разобрать с ошибками выявленные при диагностике.
1. P1999
2. P20D4
на что требует обратить внимание , что требуется для устранания????
За ранее спасибо.
МЛ-кой владею недавно.
И еще кто подскажет по расходу масло какой объем допустим на 1000 км
  • 0
icon_confused.gif Чо та коды какие то странные, не расшифровываются... может сильно мудрённые)
  • 0
проблему у меня на нем в том , что едит нормально, а резко на газ и как бы провал.
на диагностике указали вот эти ошибкои, связано с подачей топлива.
искал в нете эти коды не нашел.
  • 0
А чем ошибки то прочли?
На вскидку:
1) Умирает расходомер
2) Умирает топливный насос
3) Забит топливный фильтр
4) Забиты Каты
5) Ну и т.д. катушки, свечи, провода, а можть и форсунки
  • 0
Всем добрый день!!!
1. P1999
2. P20D4
За ранее спасибо.
Диагностику каким прибором делали???
  • 0
прибор не скажу так как незнаю.
вообщем сказали смотреть фильтр, насос, и два датчика под капотом. вероятно говорят давления в система нехватает.
Если начать с фильтра его только оригинальным можно заменить или что то подобрать
  • 0
Ясено... Ошибки кривые какие то...Так можно гадать до бесконечности...
По бензонасос, почитай соответствующий раздел, подходит насос Бош от десятки лады, цена 1500
  • 0
спасибо.
а замена фильтра на другой возможна
  • 0
подскажи в какой теме про насос
  • 0
viewforum.php?f=53 Вся тема про топливную систему, читай темы свзанные про топливный насос.
Фильтр, не оригинал только Кнехт, 2000-2500 стоит по экзисту.
  • 0
P20D4-The load limit is active.(P1999) --- активизировано ограничение нагрузок.
Ща попробую найти возможные причины!!!
  • 0
1. проверить правильность установки воздушного фильтра и расходомера ( на предмет постороннего подсоса воздуха)
2. проверить конструктивный узел B2/5 ( расходомер)
3. проверить конструктивный узел B2/5b1( датчик температуры всасываемого воздуха- стоит на расходомере)
4. проверить самоадаптацию топливнорй смеси ( тут уже нужна СТАРуха с диагностом)
Короче сделай п 1 и проверь всю всас магистраль на предмет посторонних подсосов
....остальное сам не проверишь ( диагност должен проверять), непонятно почему он сразу не провёл рекомендованые проверки????
  • 0
спасибо за помощь.
у меня получается так , когда спокойно разгоняешься без проблем, а вот когда резко в пол то скажем как на карбюраторе пчехнет и едет дальше.
  • 0
была при первой диагностике вот эта ошибка P2097, потом было обнуление ошибок при повторной она исчезла остались две которые указал
  • 0
Сразу надо было и про эту ошибку напитсать!!!! теперь я пока доберусь до компа ..... и вообще ошибки рассматриваются в совокупности...тогда более ясна картина!!!!
Парни,..у кого комп под рукой,...дайте расшифровку по СТАРу!!!!
  • 0
Добрый день!!!
Сможешь что нибуть пояснить по поводу моих ошибок
  • 0
спасибо за помощь.
проверь расходомер....
  • 0
Посторонний подсос воздуха(не учтенный расходоомером воздух,где-то дырка есть...)-посмотри трубки вентиляции картерных газов....
  • 0
а причем трубки вентиляции
  • 0
Вы задали вопрос!!! Я вам на него ответил конкретно и по пунктам!!! Вы что нибудь сделали из рекомендаций??????? уверен что нет!!!! Вам пишут про вентиляцию КГ,.....вы вместо того чтоб проверить,..опять ограничиваетесь писаниной!!!!!!!
Информации Вам дали уже более чем достаточно!!!!!!!!!! Осталось поднять попу от компа и заняться делом!!!!
  • 0
  • 0
парни извините что не в той теме пишу удруга токая шня машинка то едит то не едит поменяны в это время бензаносос пламики свечи элекроплата в каробасе жижка в каробасе толькоостался расходомер icon_question.gif
  • 0
Всем добрый день. Ребята спасибо за советы. Буду заказывать топливный фильтр.
По поводу подсоса вождуха было проверено все ок.
  • 0
Друзья, помогите расшифровать ошибки и как их вылечить. P0300, Р0304, Р0410
