Скрип при повороте руля
Что то сегодня заскрипело. Т.е. скрип происходит при повороте руля. В районе нижней шаровой опоры пассажирской стороны.
Это лечиться, типа залить жидким маслом в пыльник и поворочать рулем чтоб проникло в шар опору???
Какие есть мысли.
Все после дождей произошло....
Либо нижняя шаровая,...либо рулевой наконечник!!! Метод исключения шприцеванием узлов поочереди.....
Это диагностирование,...но не лекарство!!!! Просто знайте что нужно будет менять!!!
шаровая скорее
только не смейтесь!скрип появился зимой.и что я ни делал.даже руль снимал.смазал и пролил все что можно!даже подшипник рулевой колонки набил смазкой!все равно скрипит.в конце концов оказался пыльник который в кузове-через него проходит вал рулевой колонки сквозь кузов.сколько я тогда вспомнил матерных слов в свой адрес... icon_boxed.gif
И завтра точно скрипа не будет! ... Закон подлости (Мерфи)
