Не заводится МЛ 320
Всем привет !Стоит Мл-ка у дома , не хочет заводиться .Предыстория , несколько дней назад , когда по дорогам потекли ручьи и образовались хорошие лужи ,я по этим лужам в безлюдных местах на трассе .и погонял .Думал промою днище ! Ну и промыл! К вечеру загорелась красная лампа ручного тормоза и запищал зуммер .Затем АКПП начала вставать в аварийный режим.После перезапуска ехала нормально ,но не долго. Вот с пищалкой, горящей лампой ручника и в аварийном режеме потихоньку телепал домой.Но не долго -заглохла! И все- больше не заводилась ! На веревке притащили до дому.После осмотра выяснилось -в рампе нет бензина .Сняли бензонасос -сетка чистая , насос напрямую от акум-ра крутит резво.Диагностику сделают только через три дня . Сижу чешу репу -что там я еще промыл !Не у кого такого не было?
Смотри проводку подвод к бензонасосу,колодки соеденительные.
Колодку под заднем колесом смотрел, смазал.Предохранитель F38 и реле к3 исправны -звонятся , щелкают.
Будут результаты диагностики,..выкладывай коды--поглядим,подумаем....
Виктор58
есть подозрение на датчик ABS, скорее всего передний левый.
Если есть возможность, то выкрути его, внешне осмотри, думается либо обрыв либо он засран (почистить).
ну, пока диагностику не сделал.
А почему заглохла и не заводится, даже предположений нету.
Снимай задние сидушки. Лезь к бензонасосу. У меня ента хрень была неделю назад. Колодка еб...чая весь мозг спалила. То есть то нет. Короче говоря все почистил пересмотрел весь жгут. Сейчас все о"кей.
А на табло , где пробег и где скорости коробки,что показывает?
Так как машина не заводится горят все лампочки.Правда , после очистки разьема под задним колесом зуммер перестал пищать.
Нашли причину , под заднем колесом провод от бензонасоса перетерся, пропаяли и завелась. Всем спасибо за участие !
