Символ аккумулятора на дисплее...
Вышел сегодня с работы, завел авто. Покурил, сажусь и вижу символ аккумулятора на дисплее. Завелся нормально, работал ровно. До дома доехал, заглушил, подождал 10 сек. Завел. Символ не появился. Это что, глюк был? Утром тоже нормально завелся. Ничего не было. Аккум менял пару месяцев назад. Поставил Варту гелевую.
Генератор, щетки кончаются
Запчасти для иномарок по приемлимым ценам!!! 8(962)9513531 Дмитрий
скорее всего проблема в маленьком доп. аккумуляторе
Мне тоже кажется, что в генераторе дело.
Это 100% генератор. У меня было точно также. Но через пару дней она стала гореть постоянно, я поехал к Владимиру69, он его снял и поменял все внутренности. Теперь не горит.
Спасибо!
Спасибо!
У меня примерно такой же пробег. Видимо да, ни что не вечно в этой жизни.
Символ горит красным или белым если белым, то скорее всего дополнительный аккум (второй маленький)А вообще я уже где то кидал ссылку где эта тема хорошо освещена вот почитай
http://www.drive2.ru/cars/mercedes/m_cl ... 152075537/
Спасибо! Горит белым...
плюс к замене малого акб проверить и при необходимости обновить ПО переднего SAM
Спасибо!
Только у него кузов 164.
Геннадий, собираюсь к вам в четверг приехать. У вас есть в наличии эти батареи? Что по стоимости получиться? Спасибо.
Я это уже потом понял
У меня примерно такой же пробег. Видимо да' date=' ни что не вечно в этой жизни.[/quote']
на вскидку-
-доп.акб порядка 3000руб.
-замена доп.акб 1400руб
-ошибки 700руб.
-кодирование SAM 700руб.
по наличию, вчера точно 1шт оставалась
  В 27.03.2012 в 06:35, kettles hunter сказал:
Добрый день! Такая же проблема. Скажите где найти Владимира69? У него сервис? К нему можно обратиться? Сколько стоит поменять внутренности генератора?
Изменено пользователем Saga2010
  В 26.02.2018 в 09:37, Saga2010 сказал:
Дизель или бензин?
