НЕ заводится МЛ 350
Доброго времени суток уважаемые!
проблема с мерсом у меня.
купил МЛку ещё и года не прошло.
ключь поворачиваю лампочки горят.
но стартер не крутит.
менял ключи не получается завести.
просто тупо не крутит стартер.
может кто сталкивался?
помогите советом пожалуйста.
спасибо.
Реле стартера... преды, щетки стартера и еще небольшая кучка болячек...... Если нужно инфу... СКАЙП Dementeev Yan
СКАЙП Dementeev Yan
Ян всегда за приватное общение icon_wink.gificon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
так машина новая....
как это реле стартера?
или щётки.
прикуривали заводили вчера....
сегодня прикуривали.....и не заводится...
Иммобил!!!!!!если новая шуруй к диликам,.....гарантия то есть..????
СКАЙП Dementeev Yan
Ты ошибаешься! Я наоборот! За быстрое решение! Только по переписке даже котята не родятся! Поэтому я за быстрое общение через телефон или СКАЙП! пользы человеку больше будет! Ну уж после пускай клубень отпишется... что да как было! Что и всем советую! Помощь должна быть оперативной!... тайн ни каких не храню.... бывает (и часто) что и ошибаюсь....
Да ладно Ян, я же шутю )))
Добрый день!
у меня такая проблема, пошел на обгон и заглохла авто, остановиля,больше завести не смог, стартер не крутит.
батарейка в норме, при включении зажигания оключаеся полнотью питание.
проверял ОБД, вот что писал в первый раз:
Отчёт об ошибках, созданный
Torque=================================================
VIN код
автомобиля:4JGBB86EX6A000882
Производитель:Mercedes-Benz
ID калибровки
авто:00244674401900160004486810190002
Журнал текущих
ошибок
P0036: HO2S Heater Control Circuit (Bank 1
Sensor 2)
P0017: Неизвестный код - Дополнительная информация есть в
сети
P0016: Crank-Cam position correlation
P0432: Main Catalyst Efficiency
Below Threshold (Bank 2)
Журнал отложенных
ошибок
P0606: ECM/PCM Processor
Журнал истории
ошибок
Нет исторических ошибок в ЭБУ
Другие
найденные коды ошибок
(возможно, отложенные, текущие или
специфические)
P0427:
Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 1)
P1200: [Chrysler] Injector
Control Circuit
[Toyota] Fuel Pump Relay Circuit.
[Lexus] Fuel Pump
Relay/ECU Circuit Malfunction
[Mitsubishi] Injector drive
[Dodge] Injector
Control Circuit
[Jeep] Injector Control Circuit
P1208:
[seat/Audi/Volkswagen] Cyl.8-Fuel Inj.Circ. Electrical Malfunction
P1117:
[bMW] Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input (Bank 2)
[Chrysler] Engine
Coolant Temp. Signal Out-Of-Range Low
[Ford] Engine Coolant Temperature
Sensor Intermittent
[Mazda] ECT Sensor Signal Intermittent
[Dodge] Engine
[Jeep] Engine Coolant Temp. Signal
Out-Of-Range Low
[seat/Audi/Volkswagen] O2 Sensor Heater Circ.,Bank1-Sensor2
Short to Ground
P0946: Неизвестный код - Дополнительная информация есть в
сети
P2350: Неизвестный код - Дополнительная информация есть в сети
P2460:
P2013: Intake Manf
Runner Control Circuit High bank2 a)
P2110: Throttle Actuator Control System
- Forced Limited RPM
P2111: Throttle Actuator Control System - Stuck
Open
P2112: Throttle Actuator Control System - Stuck Closed
P2113:
Throttle/Pedal Position Sensor B Minimum Stop Performance
P2114:
Throttle/Pedal Position Sensor C Minimum Stop Performance
P2115:
Throttle/Pedal Position Sensor D Minimum Stop Performance
U3FFF: Неизвестный
конец отчёта.
пробовал скидывать ошибки не получается, остаются вот эти ошибки: может кто подскажет какая из них не дает запустить авто:
VIN код
ID калибровки
Журнал текущих
ошибок
Нет текущих ошибок в ЭБУ
Журнал
отложенных ошибок
Нет отложенных ошибок в
ЭБУ
Журнал истории ошибок
Нет исторических
ошибок в ЭБУ
Другие найденные коды ошибок
или
специфические)
P2350:
P2460: Неизвестный
P2013: Intake Manf Runner Control
P2110: Throttle Actuator Control System - Forced
Limited RPM
P2111: Throttle Actuator Control System - Stuck Open
P2112:
P2113: Throttle/Pedal
P2114: Throttle/Pedal Position
P2115: Throttle/Pedal Position Sensor D
U3FFF: Неизвестный код - Дополнительная информация
есть в сети
конец отчёта.
заранее благодарю!
насколько могу прочитать, то тут какая-то хрень с дроссельной заслонкой или датчиком педали. Типа что-то где-то застряло или как вариант оторвалось. Если варинатов не много, то я бы подергал за все разьемы.
ща меня поправят умные люди !
Похоже не старом диагностировал, а мультимарочным сканером...
А случаем не сдох ли гена... топик пишет, что при попытке завода отключается все питание... Надобно АКБ и "малыша" проверить нагрузочной вилкой или другую батарейку на соплях подвесить
батарейки все проверял, в норме. маленькую проверял Ц-шкой,показывает 12,4В.
гена..-этогениратор или головной копьютер?
кто-нибудь может кинуть ссылку на электрику моей МЛ350, буду благодарен!
какие разьемы подергать?
с чего вообще начать?
машина не в сервисе, а ессли таскать ее по всем СТО это не совсем гуд будет... вы меня понимаете.
чуть-чуть предыстории, пошел на  обгон поднял обороты (кидаун), и машина заглохла,вот что было.
Надо нормальную диагностику сделать...
Сегодня у товарища заглохла машина  мл350 2005г , начал двигаться задним ходом и затроила и заглохла ,начинает заводить схватывает но не заводится ,не давно менял свечи он левая головка все свечи черные правая светлые рабочие . Подскажите в чем может быть причина ? Старуха у нас за тристо км на диагностику надо везти ее,может быть проблемма в датчике коленвала или нужно топливопроводы смотреть с фильтром ? Подскажите !Машина диллер .
Кузов то какой 163 или 164?
Кузов 164
на диагностику ее везти надо
у меня на GL чек загорелся, вот бы круто было спросить - "а чойта эта он"
на диагностике стало ясно, что это насос продувки катов, а после нашли и пред подгоревший который всю малину обломал
а на форуме полмашины бы приговорили
езжай за 300 км
Я просто спросил начинаете демогогию разводить не все клубни в Москве живут , во первых новый год все закрыто ,а во вторых может у людей схожие проблемы были, ему машина нужна . Сегодня покопались немного на рампе нет топлива , короче насос топливный не работает ,прозвонили его ,завтра хотим попробывать газельевский вкорячить если получится . Может получиться своим ходом до Красноярска добраться там с 5 числа кое кто начинает работать
kvi-69 почему именно газелевский? я в ауди сотку простой жигулёвский ставил.....только в стакан его глубже запихивал......а родной так-же PIERBURG
Да сегодня сняли при детальном осмотре много тонкостей обнаружилось там хитрая система,а газелевский в сборе хотим попробывать вкарячить жаль не сфоткал завта снимать будем постараюсь сфоткать и поймешь все ,сегодня примеряли бош вазовский в принципе и его можно попробывать
в принципе,ты ничего не потеряешь)я в ВаЗ магазине тогда вообще купил самый дешёвый,что-то примерно рублей за 700..поставил,трубку подачи пластиковой стяжкой укрепил,что-бы в колбе не гуляла......сам год отъездил,и продал её..новый владелец тоже года полтора потом откатал на нём......так это 700р,а не так как родной питбург 8тыр стоил!бош не помню,в районе 5 вроде был....
согласен ,просто товарищь все таки хочет родной поставить , я его понимаю ездит два раза в неделю далеко поэтому в тайге стоять не хочет там сотовая и то не везде берет
где гарантия,что это будет именно ОРИГИНАЛ?????????Владимир,ты ему обьясни в какой стране мы живём))))))цена,не означает качества!только будет утешать самолюбие)
поставил сегодня бош стоимость 2100 ставили без меня не когда было ,там еще полярность надо менять +с -
Я бы первым делом посмотрел предохранитель, у было такое на w211 , подъехал к магазину заглушил заводить не заводиться такая же история поменял предохранитель завелся , всегда надо начинать с маленького потом глубже!
