Насос рециркуляции от Газели
Насос копия оригинала только моторчик большой. Мой насос внутри весь спекся и ремонту не подлежит.Демонтировал от него разъемчик и присобачил к газелевскому контакт (-) взял с корпуса насоса.Осталось похимичить с креплением с увеличенным хомутом. Работает уже 3 года.
+100,поставил такой же насос,а крепеж с родного примастырил,возьми крупную нождачку,скрути вставь дрель и расточи родную резиновую муфту под размер нового насоса,ну а родной хомут с насоса сними.вот как то так.
Я примерно так и крепил.
Тема уже избитая.
Насос Bocsh 0392 020 034 (один в один с оригиналом) стоит 1200р.
Мерсолюб
От газели как альтернатива
Тема уже избитая.
Тема уже избитая.
+100! и МЕНЯТЬ НЕ ЖАЛКО!
Так если каждые 3-4месяца менять, icon_smile.gif тоже накладно обойдется
Износ щеток как в оригинале так и в колхозе!!!
Стоит газелевский 3 года
+100 выхаживают не менее 2-3лет!
И при всем производительность Газелевского насоса даже в самом бюджетном исполнении 1100! л/час.... у меня стоит 1600!
Как выяснили ни все 034 одинаковые, к сожалению. При том варианте, что попался мне, я бы лучше газелевский поставил icon_sad.gif
Если Бош Китай - вот и ответ.А Китай хорошо завод , совсем худо если дома в гараже.Лейбл приклеил - вот и Бош.
