не заводится
SHV
видишь ли там СТАР написал конкретно, ошибка по FBS (запрет запуска), если бы это была кулиса, то страуха ничего бы не написала (((
Про кулису не настаиваю.
Но что за "ошибка по FBS(запрет запуска)"?
Запрет запуска - это результат. Что именно за ошибка? - не опознан код трансподера, внутренняя ошибка блока, потеря связи... и т.д.
SHV
Ключи... их привязка и близкие системы.... icon_sad.gif Крутить на стенде и искать) icon_wink.gif
FBS зашит в блоке AAM!!!! Два вариентa - либо интенна накрылась,....либо AAM!!!! антенна мало
вероятно,....остаётся AAM!!!!!
Ключи чтоб сразу ВСЕ тож мало вероятно!!!!
Да че там искать-все давно уже найдено)))))проц в ААМе наелся.....старая машинка,чего вы от нее хотите-вечной работы?!ХеРРа с два!
Ну вот ... пришел Мишаня и шашкой разогнал облака!... Все сразу понятно стало!
Плохого не посоветует, но все же, даже Мясник не умеет еще по телефону лечить машины, к сожалению icon_sad.gif
отвезли сегодня блок ААМ на диагностику и ремонт.
При снятии блока на разъеме №5 были контакты в зеленом окисле и соответственно ответная часть тоже, контакты разъема почистил.
после диагностики установлено, что ключи не слетели, но внутреннее состояние блока не хорошее (каким-то образом туда попала влага и там поокисляла) в итоге профилактика платы, контактов и замена какого-то транзистора.
Пропадал сигнал на запуск, после всех процедур на стенде все работает (ААМ и кольцо).
Но причина не в этом...завтра отпишусь.
Все что было сделано, написано выше, а причина была банальна и устранена в первую очередь !!! все остальные заморочки были от тупости icon_sad.gif
в общем косяк был в контактной группе !!! отвалился контакт между клеммами "30" и "Р" ! из-за него был весь трабл !
Что делал и почему не понял сразу:
заменив контактную группу, решил ее не ставить в замок,а крутануть отверткой (ну типа проверить). Сказано-сделано, ключ в кольцо вставлен, отвертка в контактную группу тоже (отверточка выбрана потолще, что бы не разбить шлицы), поворот и..... нихрена (дальше читаем выше).
Причина: в контактной группе есть в середине "нажималочка" которую нажимает штырек в замке (если ее не нажать, то нихрена не получится), так вот моя отвертка не пролезла до "нажималки". и пошло -поехало icon_lol.gif
Банально !!!
ВЫВОД: поменяли запчасть - ставьте на место для проверки !!!
...причина была банальна и устранена в первую очередь !!!
Это известные грабли. Но, они никогда ничему не учат, на них наступают и наступают. Причина в лени и желании сделать все проще, а это человеческая натура.
"Сам сто раз так делал" (с)
ВАРТАГЕН!!!!
