не заводится
Нужен совет!
есть машина 98 г.р. 320, перестала заводится, вернее если полчаса др*чить то заведется, может быть.
при повороте ключа иногда стартер проворачивается, а иногда даже почти заводится...а бывает, что вообще тишина при повороте ключа.
Что сделано: осмотрен разъем замка зажигания, сделана профилактика личинке (подровнял), заменена контактная группа (у старой был обломан один лепесток), проверено реле стартера.
Итог: никаких изменений icon_sad.gif
может есть мысли? склоняюсь к стартеру (завтра попробую отдать на профилактику)
Прошлым летом у меня стартер начал хуже крутить - грешил на АКБ,но всё некогда было заехать проверить. В итоге:когда приехал на объект(за городом,кста!),заглушил машину,завести уже не смог... icon_exclaim.gif Танцы с бубном и звонки мерсокорешам не помогли. Дело было в стартере. Профилактика рулит!
По теме - хз,может быть что угодно. А стартер-то хоть крутит?!?
временами.... иногда крутит, а порой кажется, что клинит...в общем хз
А на МЛ есть возможность стукнуть по корпусу стартера? Он в пределах видимости из под капота? Если это поможет, то стопудово он. Подвисают изношенные щетки, или выработка втулок нарушает центрацию якоря. Кстати если это помогает, то можно еще достаточно долго ездить возя с собой кусок трубы, или увесистую палку:) Заводил найденной под ногами палкой Ниву на песчанном пляже (дернуть было не вариант). Так хозяин еще не одну неделю катался с "волшебной" палочкой:) Друг на Ауди заводил двигатель на протяжении полугода. Но вот на моей БМВ причину подобного так найти не удалось. Правда там проблема была только в жару и либо крутила, либо даже реле не щелкало. Вместо палки использовал длинную отвертку замыкая контакты на стартере:)
При удачном стечении обстоятельств сгорают блоки управления. Проверено на Аctros. Там это блок управления двигателем, цена 120р. У нас, возможно, это вездесущий AAM, не разбирался с этим еще.
после сегодняшних групповых сношений с автомобилем (ремонт стартера, замена гены докучи, чистка контактов), диагностика СТАРом был сделал вывод, что скорее всего пришел капец ААМ icon_sad.gif
при замыкании реле стартера, тот начинает крутить!
СТАР дает ошибку по FBS, типа запрет запуска.
получается либо иммо не считывает, либо ААМ не разрешает...
завтра попробую подкинуть со своей машинки кольцо....если не поможет, тогда и очередь ААМ подойдет icon_sad.gif
А нахуа???
А нахуа???
??? хорошо
А на МЛ есть возможность стукнуть по корпусу стартера? Он в пределах видимости из под капота?(
Только откручивать колесо снимать защиту и потом можно стукнуть . Его заразу вообще не видно. С ямы чуток видно и то рукой достать просто хреново. icon_evil.gif
+100 хрен подберёшся к стартеру!!!!!!
Могу фоту через часок делать.... у меня (у машишы icon_wink.gif ) вся морда с телевизором и радиаторами снята!
Тема, ты со СТАРом скакал вокруг или ошибки уже потом считал? Если есть возможность, попробуй внимательно за "действительными" на блоках посмотреть, в момент запуска, может удастся что-нить засечь.
Относительно блокировки реле стартера. Можно еще посмотреть, что блоки, которые могут блокировать запуск двигателя видят про положение селектора АКПП. EGS может показывать правильно P или N, а другие этого не видеть.
Возможно, были еще какие-нибудь ошибки, которые вы проигнорировали, как несущественные, а они дали последовательность приводящую к блокировке стартера.
Как теоретический пример (сам никогда такого не видел) отсутствие связи по CAN шине между какими либо блоками.
У меня такое было после замены подушки АКПП. Нарушилась регулировка кулисы.
А индикация на приборке нормальная была при этом?
потом читали ...
не готов сказать за остальные блоки....
но АКПП дергали туда-сюда
сегодня звонил в автолаб все описал, рассказал, предложили привезти им ААМ, иммо и ключ....завтра попробую сделать.
кстати, а где на дорестайле стоит ААМ ?
потом читали ...
Если есть возможность, то лучше при подключенной диагностике пытаться и смотреть за "действительными" в разных блоках.
АКПП то дергали, но прикол в том, что она должна давать нужный сигнал в нужный момент (это, если в ней причина). С остальным аналогично. Процесс запуска кратковременный, а блокировка запуска, кажется, включается только в течение попытки запуска. И в ошибки пишется не всё, что приводит к блокировке запуска. Поэтому так тяжело засечь.
SHV
видишь ли там СТАР написал конкретно, ошибка по FBS (запрет запуска), если бы это была кулиса, то страуха ничего бы не написала (((
По теме "Не заводится"...
Ситуация такая: заводится с первого раза.... работает некоторое время, затем глохнет. после этого нужно ждать минут 10, чтобы опять завелась.
предпринятые меры: чистка разъёма под левым подкрылком, замена топливного насоса.
Хочу поменять датчик положения коленвала.
Вот по поводу датчика. Экзист выдаёт 4 номера... какой именно из них нужен??? VIN в подписи.
и кстати, если сорвал голову болта крепления датчика положения коленвала, как его можно выкрутить другим макаром???
