При заводе на горячую дымит двигатель
Василий MB Посмотри трубку от вакуумника ,может не вставлена или отошла. в районе заслонки.
а где она? на главном цилиндре? она должна быть с хомутом?
да она по верху движка идет в район заслонки.
спасибо, Дмитрий!
Привет всем!!! Погнал машину с одной станции на другую, там где есть диагностика. В процессе перегона машина вела себя неадекватно, а именно - глохла, а бывало не переключала передачи и вообще не ехала, приходилось останавливаться, выключать и снова двигаться, обороты то малые, то большие, короче, еле доехал. Диагностика BOSCH показала проблему в дроссельной заслонке и ошибки в АКПП. Если какая-то связь, или у меня накрылась еще и коробка? Кто с этим сталкивался, отзовись.
  В 01.07.2013 в 15:13, Василий MB сказал:
Надо смотреть по номеру ошибок , более точно ошибки (особенно по АКП) покажет  диагностика через стар диагнозиз .
