При заводе на горячую дымит двигатель
Всем, привет!!! У меня проблема, при заводе на горячую дымит двигатель, синий дым с запахом масла, на холостых работает запаха нет. Вопрос: НА сколько это серьезно, Как лечиться, сколько по времени и по деньгам примерно? Кто сталкивался отклилнитесь!!! И где можно устранить эту проблему? Всем спасибо
Как минимум колпочкам маслосъемным хана, а может и кольцом? каков расход масла у тебя ???
Если на ваших моторах колпачки меняются со снятием головок, то как говорится - вскрытие покажет
катализаторы в каком состоянии?
а заводится как - нормально, или с трудом?
сколько по времени дымит после включения двигателя?
да ктото позажигал на 55
Если с дымом и запахом... катов УЖЕ НЕТ! Далее по смыслу и со СТАРухой! По поводу вскрытия голов...+100500!!! минимум эндоскоп! Но лучше уж вскрыть... icon_cry.gif
Просто если маслянным дымом плюет только при старте движка - значит скапливается масло...
проще всего маслу попасть через маслосьемные колпачки...
но тогда должны свечи быть в масле... значит заводиться должна хреново... да и на холостых должна неровно работать...
так что хотя бы свечи посмотреть...
Уважаемыйbig_andre Если масляный (сизо голубой дым на выхлопе)... пипец... (или нет и может даже без прошивки) катов!
Топикстартер пишет:
"при заводе на горячую дымит двигатель, синий дым с запахом масла, на холостых работает запаха нет"
потому и уточняю...
хотя мы напрасно напрягаемся - автор темы никому ничего не отвветил...
так что наверное справился сам...
Вот это точно! .. Иногда даже обидно становится...... вроде от всей души стараешься помочь.... Но видимо на то он и форум! Кто то приходит.. кто то уходит.... icon_mrgreen.gificon_eek.gif
Ребята, может быть я чего-то не понимаю, но масло дает черный дым, нет?
Черный дым дает не сгоревшее топливо.
Если еще что то работает, то сизый дым.. показатель еще не умершего до конца движка... icon_cool.gif
Черный дым на бензо движке.... КАЮК! КИРДЫК! и так далее.... смесь топлива и масла!
А на дизеле... вот как раз наоборот! Всего лишь требуется регулировка топливной аппаратуры!
Чёрный дым это есть переизбыток топлива!!!!! а вот сизый - это маслицццо!!!!! но как правило имеет место оба явления одновременно!!!
думаю аналогично....
Друзья, всем привет! Извеняюсь за отсутствие,уезжал! Спасибо за советы. Дымит после выкл. минут пять, заводится хорошо, на холостых, бывает дернется, с катализаторами как дела обстоят не знаю выскакивает ошибка двигатель, ругается на качество смеси. Масло ест на 1000 1,2 литра. Синий дым когда заводишь на горячую и если газанешь до 2000 оборотов.Так значит я влетел мин. на 100000 р.???
да ладно не пугайся раньше времени, тут у половины такой расход. правда, когда у меня примерно так жрала, никакого дыма и побочных явлений не было. Думаю надо все-таки начинать с колпачков и чистки картерных газов, там уже смотреть.
хорошо,начну с колпачков, там поглядим. А не в курсе работа с з.ч. сколько влетит примерно??? Спасибо
Привет, тема интересная многие посмотрят, можно вопросик задать?: если заводишь дымит бело -сизым дымком(расход - 0,5 на 1-2т.км), потом при нагреве пропадает, энто как Гуд или надо насторожиться?
Гуд тут никак не может быть!!!!! Нужно разбираться
Правильно! Это или залегшие колечки или колпачкам кирдык..... все легко поверяется! А если есть эндоскоп, то вообще пару раз плюнуть icon_wink.gif
Таков будет и результат теста....
Ян правильно говорит: хочешь ответа на твой вопрос - диагностика!
и чем тщательней - тем лучше...
а с бумажкой к выхлопной трубе - улыбнуло...
Всем привет! Проблема, подскажите, был ремонт двигателя на ml 55 amg 2002 г.в., двигатель дымил ,синий цвет. Произведена замена маслосъемных колпачков и направляющих втулок, больше не дымит, но заводишь и через несколько секунд глохнет. Подскажите в чем причина? Выручайте , а то сижу в чужом городе и не знаю как домой ехать!!!!
