стук снизу двигателя
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста на что грешить.при включенной передачи драйв и стоя на месте слышан стук снизу двигателя похожий на гидрик но не он точно,при трогание чуть ускоряется ритм до 1000 оборотов потом всё пропадает.на холостых он тоже присутствует но еле слышен и при небольшом наборе оборотов он тоже пропадает и двигатель шепчет. Были у кого похожие ситуации?. Катаюсь пол года накатал за это время порядка 15 000тыс стук не усиливается нечего не меняется стоит ли вообще заморачиватся или это вообще нормально и так должно быть?
Скорее всего стучит поршень-
в нижней мертвой точке он перекладывается и бьет юбкой по стенке цилиндра.
встречается такое довольно часто
Хоть на слух и неприятно,но ничего страшного в этом нет
Ну да напригает пипец.ну вот только именно под нагрузкой и при маленьких оборотах.тем более пробег около 250 000 тык а как говорят они милионики какая нафиг может быть выроботка (увелечение зазоров в шатунных вкладышах) как мне сказали. СПАСИБО за ИНФУ.
