раскоксовка
Доброго всем дня!
Есть ли у кого-то опыт раскоксовки? Насколько рискованна процедура с точки зрения надиров в цилиндрах и прочей гадости?
И насколько она целесообразна при жоре масла (400-500 грамм на тысячу)? Чистку системы вентиляции делал.
Заранее спасибо!
Не считаю, что даю рецепт! И даже обратное! Дорог двигатель -Думайте! Я с начала пытался раскоксовать Лавром! Вроде бы процесс пошел! Но нужно было ускорить! При [glow=red:2kkk08te]снятом!!!![/glow:2kkk08te] поддоне в течение суток в цилиндры (при снятых головках) заливался ацетон, потом, через час остаток менялся на керосин, потом, еще через час, делался проворот....(несколько оборотов и легкое постукивание пластиковым молотком по поршням). Результат (проверено при полной переборке движка через 10.000... (правда переборка по другой причине) 100% чистые кольца и канавки.[glow=red:2kkk08te]НО![/glow:2kkk08te]Думаю, что эта процедура может помочь только при ЦЕЛЫХ!!! кольцах! (лопнувшие кольца можно определить эндоскопом по рискам на гильзах (ну а если головы сброшены... так вообще без проблем)!
Запчасти для иномарок по приемлимым ценам!!! 8(962)9513531 Дмитрий
Какое масло сейчас залито? Смена масла может уменьшить расход до приемлемого. Хотя и нынешний еще можно вытерпеть. Скорее это результат не залегания колец, а естественного износа icon_sad.gif
Сейчас Арал, поэтому лучше за счет смены масла вряд ли будет. Я не особо переживаю по поводу расхода. Скорее хочется устранить те факторы, которые лечатся бюджетными методами. Чтобы подольше не лезть внутрь.
Впринципе раскоксовку попробовать можно,и желательно перед применением проверить компрессию,что бы потом сравнить изменения.
а я уверен, все у тебя в порядке с кольцами, при жоре масла у большинства в 1литр и более, 500 гр., так ему и положено, тем более гашеточку наверника притапливаешь.
когда педаль в топку у всех хавает а вот когда литр километр тогда думай icon_wink.gificon_confused.gificon_question.gif
560 гр вышло. Пока спокоен. Вот почему у Автографа не хавает мотор..... Угар в любом моторе присутствует...
Теоретически во всех, практически ощутимый - не во всех
колпачки менял маслосъемные? я чистил каналы, поменял колпачки год назад, жор масла упал с 1 л. на 1000 км до 2 л на 10000
Просто чистка вентиляции не поможет, необходим комплекс мер, с заменой маслосъемных колпачков. Каспер помогает в таких случаях)))
Доброго всем дня! Решил опять вернуться к вопросу раскоксовки. Может быть, кто-нибудь подскажет, кто ее может в Москве грамотно сделать?
Market-1
Можно и самому сделать. главно выдержка. там ничегл сложного
Market-1
Спасибо! А можно ссылочку на технологию, если есть?
Но, если честно, не рискую лезть во что-то сложнее утюга.
Покупаете раскокосовыватель ЛАВР (проверенный). И там есть инструкция. Но сейчас поищу, может кто чего и выкладывал. Главное процедуру совместить с заменой масла и с заменой свечей. конечно уже после раскоксовывания это сделать. Мне потом еще клапанные крышки чистили и систему вентиляции картерных газов.
вот инструкция: http://www.lavr.ru/ru/product/cpg
Теоретически, вы можете купить лавр и отвезти в автосервис с машиной, думаю что такую услугу окажут. У меня машина всю ночь с лавром стояла...
Спасибо!
Я тоже позвонил в сервис, которому доверяю, но они сказали как раз, что машину нужно оставлять на ночь. Позвонил еще в один. Они сказали, что сделают за пару часов, но цену объявили в 12 тыс. руб. Напрягло.
В составе всех раскоксовывателей керосин, ацетон и масло для густоты. Можно самому намешать в равных пропорциях, ну или 12000 отвезти;)
раскоксовка, как и присадки в масло, не панацея, а оттягивание капиталки... лучше становится лишь на время(((
если кольца залегли, то это на все оставшееся время до замены.
Кольца не залегают в одночасье. Год назад двигатель смотрели, все было в принципе в норме, масла в цилиндрах не было. Просто сейчас решил сделать скорее в качестве профилактики. Пробег уже внушительный, почти 240 тыщ. Ну и, возможно, частично снизится расход масла.
Кстати, на сайте Лавра они вообще пишут, что нужно делать с каждой заменой масла. Перебор, конечно.
правильно пишут на сайте - кольца уставшие, залегать будут постоянно...
kovax
Ты не прав! Работал , работаю и буду работать с ЛАВРом! Поверь профессиональному инж-мех. по ДВС! Польза от раскоксовывателя очень большая! icon_exclaim.gif Не буду сейчас углубляться в термины и операции.. если есть у тебя желание... стучись в СКАЙП... все расскажу подробно!
kovax
а я ИМХО только высказал. я обжегся по молодости химией для "жизни" мотора - на всю жизнь зарекся...
Market-1
лучше на ночь. можно и на 2 часа, но не оч эффективно и 12 тысяч это зверство.
