Помогите разобраться
Все проверил снимал блок контакты смотрел плату на вид все нормально но глаз не как у орла, а с электроникой я не в ладах! icon_confused.gif
Мишанька (МЯСНИК) бещал отписаться! Но он сечас в дороге... icon_twisted.gif
И еще сделал сход развал,как сказали слесоря все в норме НО! при повороте налево при 20-35км.час поворот 90гр. моргает треугольник машина сбрасывает обороты(работают блокировки заноса) когда проходиш поворот выравниваешь машину через метров 300 загорается bas.esp. Думаю не правильно сделан сход развал.Или сырая погода как то влияет.Было сухо проблем не было, пошол дождь все вернулось на своясь.Может неисправный блок аам влияет на систему распределение мощности. КАК ДУМАЕТЕ??
Думаю, нужно проверить датчик положения руля.
Нормальная и полноценная диагностика нужна - это точно....
Плохо это...
Может у кого Стар-диагностик есть?
Плохо это...
Даже не знаю у знакомых и друзей точно нет.
Делал диагноз старом он не может зайти в аам блок,в другие заходит без проблем а в этот нет! Как это понимать?
ААМ помер....
Если быть точным, то в процессоре ААМ теперь читается не вся его информация...
Можно конечно попытаться снять ААМ, отдать его в одаренные руки электронщиков, но...
по результатам моих мытарств:
-Процессор в ААМ невозможно купить (по крайней мере в России) уже года полтора-два,
-Попытаться восстановить процессор путем его нагрева - нет никаких гарантий в дальнейшей работоспособности(не пытайтесь восстановить проц таким способом сами - лучше пусть это сделает человек, который подобное делал)...
так что покупай новый ААМ....
У нас от стоит у официалов порядка 700-800$, в зависимости от скидок диллера...
Приходит он сразу прошитый под машину (т.е. под блок управления двигателем, ключи и т.д.), диллеру остается Старухой его ввести в экстплуатацию, настроить страну, и еще пару мелочей...
Спасибо за разъяснение!
не за что...
сочувствую, у самого в этом году помер ААМ - пришлось заказывать новый...
обошлось в 25000р с установкой у диллера (тогда на этот блок диллер дает гарантию)
так что я тебя понимаю...
какие у тебя были проблемы?и так же не читался?
Обнаружил я ААМ, когда машина перестала открываться-закрываться с кнопок на ключах...
Продиагностировали - Старуха не видела ААМ, причем периодически ААМ находился, даже пытался тестироваться, но тщетно...
подключили ААМ с другой машины - старуха его увидела прекрастно, даже начала на него ругаться, что не с этой машины...
вот так был приговорен ААМ...
Дополнительно к этому, часто и густо садился аккумулятор, теперь этих проблем не существует!
Еще вопросик какой там стоит процессор номер или марка я у себя посмотрю?
по-моему какой-то мотороловский....
если раньше тебя доберусь до блока - вскрою и посмотрю...
