Помогите разобраться
1635455032 AAM - all activity module Вот это показало при диагностике, по проверке вин кода показывает другую запчасть а не модуль ААМ, не знаю что покупать и менять?
dynkan
номера ошибок давай сюда и признаки неисправности.....ну и Вин машины конечно-же...
Ошибки при диагностики etc- code 134
esm- code p1876
esp-code c1200.c1210.c1024.c1140-007.c1140-006.c1140-008.c1141.c1142
bas-code c1025-002.c1202.c1207
eam-code b1099.b1041.b1040
das-code b1703-004.b1703-000.b1326
audio-code n1243.n1241.n1242.n1140
aam-all activity module бес кода при удалении обозначен восклицательным знаком и удалению не подлежит,все
остальные ошибки стерлись. Проблема в том что слетели все ключи не работает нормально датчик дождя,не горят противотуманный только задний правый лампочки все в норме,на приборке не загорается зеленая лампочка габаритов. Иногда сбрасывает обороты на холостых как троит. Все произошло при морозе -30 или при прикуривании диз. мотора.
vin-4jgab54e71a276507
Либо проблемы с кодировкой,...либо конкретная просадка напряжения!!!!! очень похоже на прикуривание....да ещё и в морозище!!!!!Как бы ААМ не отплыл????
я думаю блок гавкнул. Но меня смущают ошибки по etc-esm-esp и тп. Или они все связаны с блоком?
это от просадки напряжения...
стереть и заново продиагностировать....
а вот аам мог и помереть...
Ну так надож глянуть что за ошибка в ААМ висит!!!!
dynkan
Проверить питание на блоке ААМ,если все нормально-ААМ в ремонт или замена на новый ......как отдиагнозить?!Поставить подменный блок от другой МЛ и считать коды неисправности,машина соответственно не заведется,но диагностика увидит блок и выдаст несколько ошибок(со старого блока),тогда старый ААМ в помойку.
Миха дело говорит - так и выкидываем:-)
Миша, а где вообще хранятся ошибки? Я думал, что внутри того блока, который и диагностируется. Тогда как при другом блоке увидеть ошибки блока который не читается?
SHV
Чуть не правильно выразился...выдаст ошибки сохраненные в подменном блоке!
Начал продумывать варианты с ZGS и зеркальной памятью. А там вроде только кодировки сохраняются...
Интересно, на легковых такие блоки ставят?
Ребята, вы о чем? Чтобы поставить ААМ от другой машины - это ключи, ЕАМ, ну и все прочее. Не прокатит просто ААМ поменять, проверено. Там такой букет, что мама не игорюй - читали старом или каким то тетрисом?
Имелась ввиду экспресс проверка питания блока и связь с ним по CAN шине, так как сканер его не видит.
scorpio57
Серега,ни кто не говорит что машина будет заводиться...тем самым мы просто исключим или подтвердим обрыв проводов питания на блок-и все!!!!Блок прочитается,но ошибка обрыва(!)уйдет и все,проверено 100500 раз,Биг Андре не даст соврать....именно таким способом я ему и вычислил неисправность энтого блока!
А разве старый рабочий блок нельзя прошить под конкретную машину?
прошить наверное не получится...
а вот машина заводится - вот только в заведеном состоянии она находится несколько секунд icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
ML вообще нельзя прикуривать это чему-то придет конец, у меня авто находился в ремонте и постоял на морозе дней 5 и подсел аккум. чудо монтеры прикурили от другого авто и завели все работало нормально, заглушили завожу опять перестала работать приборная панель практически вся, не работала ESP и еще что-то взял СТАР посмотрел в блоке ААМ ошибок куча ничего нельзя удалить, все блок свое отжил подумал я, потом снял аккумул. зарядил его поставил на место и слава богу все заработало хотя был на волосок от попадалова на бабки.
Ошибки все вылезли не в момент прикуривания, а в тот момент, когда пытались завести на севшем АКБ. Иначе, ты бы уже оплакивал свой ААМ
+1 просадка напряжения!
сделал диагноз после удаления ошибок и прокатке машины по городу 100км загорелась опять лампочки bas'esp ошибка одна аам блок с восклицательным знаком ссылкай на другой блок как на фото.
С такой диагностикой как на картинке машина не должна была ездить по городу, т.к. диагностика показывает отсутствие блока ААМ. Нужно искать подменный блок для проверки. Похоже, что он в агонии, т.к. диагностикой уже не определяется, но некоторые функции еще продолжают работать.
Соответственно вывод что к блоку идет питание ,просто он потихоньку накрывается????????????
Дело в том что я не могу искать подменный блок,только менять на новый,вот и делаю выводы!
Если машина заводится и многие функции блока сохранились я бы сделал именно такой вывод. Но, у меня нет богатого опыта диагностики, т.ч. извини.
Попробовал бы контакты посмотреть, может быть внешний осмотр платы внутри блока, на большее у меня ни мозгов ни опыта не хватило бы.
